elektryczne szyby
Mike83
Silnik: tdi
  Wysłany: 2009-07-11, 19:27   elektryczne szyby
a wic elektryczna szyba od strony kierowcy zjezdza mi jakies 10cm i potem jest taki zgrzyt i nie jedzie dalej!!do gory mozna ja normalnie podniesc!!!co to moze byc???rozebralem drzwi ale nic nie widze dziwnego........ :(
natomiast drugi problem to tylna szyba z tej samej strony zjezdza na sam dol ale juz nie wjezdza do gory!!!!recznie trzeba ja podniesc!!!!
help........
Wysłany: 2009-07-11, 20:14
Ręcznie podnosisz mimo że silnik szyby nie pracuje, czy mu ciężko i musisz mu pomagać.?Z przodu to mechaniczne uszkodzenie linki, z zewnątrz nic nie zobaczysz, wukła się i targa w pancertzu raz na ślimaku przy silniku na ktry się ona nawija, z tyło pewnie to samo ale nie koniecznie. Kupujesz podróbę bez silnika i przekładasz, na allegro pełno tego, chociaż jakość taka sobie i lepiej pomajstrować i dorobić linkę samemu wykorzystująć stare pancerzyki i resztę plastyków
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-07-11, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Mike83
Silnik: tdi
Wysłany: 2009-07-11, 20:43
z tylu wogole nie wjezdza, nie pracuje!!
czyli co konkretnie kupic????
ciezko sie to wymienia???
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-07-11, 22:10
koledzy czy linka od szyb el. i od szyb manualnych ma taką samą długość?? bo ostatnio przerabiałem temat linki tzn postrzępiła sie i szlak ją trafił kupiłem cały mechanizm tylnej szyby elektryczny ale myślałem nad kupnem mechanizmu manualnego jest tańszy o 40 a moze wystarczy przełożyć linke i by zostało te 40zł w kieszeni. moze ma ktoś stary mechanizm manualny i by zmierzył jakoś długość linki ja bym zmierzył eletryczną i byśmy sobie oszczędzili bo zazwyczaj linka pada w el. szybkach z tyłu :)
