problem z grzaniem świec
hudhud70
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-28, 09:14   problem z grzaniem świec
w swoim vento z silnikiem 1.9 TD mam problem kontrolka pokazuje ze grzeje świecę ale sprawdzałem wcale prąd na świece nie idzie kiedy na krótko dam kablem prąd na świecę bezpośrednio z akumulatora wtedy odpala bez problemu ...... rozrusznikiem kreci bez problemu tak sobie myślę czy to nie jest problem z przekaźnikiem tylko który to może być co o tym sadzicie .....?
Wysłany: 2009-07-28, 10:58
ja bym na poczatku sprawdził bezpiecznik.nastepnie cała sciezke a na koncu prekaźnik od swiec
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-30, 06:59
Ja też bym obstawiał, że to bezpiecznik POZDRO
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-07-30, 12:09
Najpierw sprawdz bezpiecznik potem czy dochodzi prond do przekaznika (po przekreceniu stacyjki) jesli dochodzi sprawdz dobrze wyjscie z przekaznika powodzenia pozdro :)
hudhud70
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-08-01, 16:15
dzięki chłopaki :)
Wysłany: 2009-08-01, 16:23
Jak pomogli to wciśnij chłopakom po punkciorze ;) :OK:
