Ladowanie Pomoc
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2009-08-02, 13:50   Ladowanie Pomoc
Slucahjcie wczoraj zakupilem Ibize Gt 1.9TDi dal mojej kobitki i jest maly mankament otorz wczoraj zabraklo nam pradu rozladowalo aku podczas drogi dzisaij jak zerknelem to okazalo sie ze z kostki przy alternatorze chodza 2 kable jeden gdzies tam sobie idzie i jest spoko a 2 urwany i teraz nie moge znalesc 2 konca myslicie ze moze to byc spowodowane przez to
Wysłany: 2009-08-02, 14:45
Jak najbardziej może być właśnie przez to. Alternator nie naładował aku w czasie jazdy i tym sposobem wyczerpał się prąd... Poszukaj zaginionego kabla i jak najszybciej to napraw.
Wysłany: 2009-08-03, 20:23
sprawdz czy ten 2 kabel nie powinien isc przez rozrusznik do aku
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2009-08-04, 12:45
sluchajcei zerkalem do kilku aut z silnikiem TDi u kolego w toledo wychodza 2 kable potem jest kostka i laczy sie z wtyczka lecz z niej juz wtedy wychodzi 1 kabel, u znajomego w galaksy wychodzi od alternatora 1 kabel lecz jest miejsce na 2, a u mnie w vento wychodza 2 ida do kostki i z wtyczki wychodza tez 2 takze nie czaje, lecz mysle ze jest on zbedny gdyz wczoraj wyciagnelem szczotki i okazalo sie ze sie skonczyly zakupilem nowe i jest gitara
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 8
