Ubytek płynu
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-08-03, 19:48   Ubytek płynu
Witam .Mam problem z silnikiem 1Y ,a mianowicie , wywala mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy , otworem nadmiaru przy kielichu amorka (wszyscy wiedza o co kaman).Wymieniałem termostat , korek , sprawdzałem drożność chłodnicy.... Silnik miał uszkodzone gniazdo zawodu pocharatało tłok i dolną częśc głowicy.Tłok wymieniony na używany , nowe pierścienie , nowe śruby do głowicy , nowe uszczelki korektorów , nowa uszczelka pod głowice , głowica splanowana , gniazdo zaworu nowe , wszystko złożone i do tej pory palił chodził ładnie nie kopcił , aczoł się problem za pierwszym razem na zimnym ma cieżej zapalić i walnie chmura potem spokój i pracuje ładnie.Z nocy ubywało płynu , po rozebraniu głowicy widać było płyn na tłoku gdzie było robione gniazdo zaworu w głowicy.Podpowiedzcie czy to głowica walnięta i do wymiany ? warto spawać czy wymienić? Dzięki z góry !
Mein Panzerwagen
Wysłany: 2009-08-03, 19:57
moze byc ze głowica w srodku pekła tak jest w silnikach turbodoładowanych ale nie wiem czy to ma wpływ na uywanie płyny a 1Y to silnik wolnasaacy jak wylada ta głowica w okolicach gniazd zaworowych??
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-08-04, 14:23
to jest silnik bez turbiny.Nie mam jej pod ręką jest ponacinana leciutko od spodu...
Mein Panzerwagen
Wysłany: 2009-08-04, 18:32
i dlatego moze ybuytek płynu ale niech pisza inni co o ty m mysla
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-08-04, 19:56
a jaką byście proponowali uszczelke pod głowice ? Jakiej firmy? Kupiełm teraz nowa ale te objawy wskazywały że to uszczelka padnięta , po rozebraniu jest słabo widac czy to jej wina ona z jakichś dwóch materiałów jest składana ? chyba to jakiś szajs co ?
Mein Panzerwagen
