radio a ogrzewanie tylnej szyby
sergol
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2009-08-05, 22:35   radio a ogrzewanie tylnej szyby
Czesc
Taka przypadlosc mi sie przydarzyla: od pewnego czasu (po jednym z myc) radio traci zasieg (slychac tylko szum w radiu) w momencie wlaczenia ogrzewania tylnej szyby.
Po wylaczeniu ogrzewania wszystko wraca do normy. Taka sytuacja jest juz pare miesiecy, wiec jesli cos bylo wilgotne, to juz powinno wyschnac. Antene mam w szybie.
Od czego zaczac sprawdzanie? Tylny slupek (wzmacniacz antenowy - podobno ma osobne wejscia na paski niegrzejace i na te grzejace)? Jakies przebicie na paskach grzejnych w szybie (jak je zdiagnozowac)? Przebicie w wlaczniku ogrzewania?
Nie jestem demonem srubokreta, stad pytam :) Nie chce pourywac plastikow tam gdzie nie musze..
Wysłany: 2009-08-06, 16:39
wzmacniacz jest podłączony chyba tylko to tych trzech górnych pasków. Może się przerwały jeden lub dwa i potem włączenie szyby zakłóca tylko pracę? A może coś z masą szyby lub wzmacniacza? Wyjąłbym go i posprawdzał czy wtyczki jego nie są zalane, a potem z lupą śledzienie ścieżek szyby czy sa całe. Piszesz o myciu szyby od środka?
sergol
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2009-08-08, 14:35
tak, od srodka mycie. moze zajechalem jedna ze sciezek. najpierw sie im dobrze przyjrze. w jaki sposob mozna polaczyc przerwana sciezke? lutowanie? naklejanie jakiejs folii (jakiej)?
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-08-09, 01:06
Czy paski nie są przerwane można sprawdzić najlepiej jak jest zaparowana szyba, jeśli gdzieś są przerwane to w tym miejscu będzie niezaparowana kropeczka. Do tych pasków są jakieś specjalne farby z pędzelkiem wielkości korektora.
Grupa Mazowiecka
