Obieg wewnętrzny
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-08-14, 07:24   Obieg wewnętrzny
Mam mały problem. Chciałem sobie odgrzybić klime, ale żeby to dobrze zrobić to muszę załączyć obieg wewnętrzny w aucie. Czy w vento jest to możliwe??? mam tylko 2 przyciski od klimy NORMAL i MAX, żadnego przycisku od obiegu.
darekin
Wysłany: 2009-09-22, 11:42
własnie tan przycisk MAX jest od zamykania i otwirania obiegu.przynjmniej ja tak mam :)
jablonek1018
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2010-01-26, 17:04
mam pytanie w takim razie do czego służy przycisk normal??
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2010-01-26, 19:11
Klima z obiegiem zewnętrznym?? :>
Grupa Mazowiecka
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-01-26, 19:22
Przyciskiem NORM uruchamiasz sprężarkę, czyli odpalasz klimę, MAX tak jak pisze kolega wyżej zamkniety obieg.
Morfeusz142
jablonek1018
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2010-01-26, 20:17
ok dzięki:)
Wysłany: 2010-01-26, 22:47
sa tam jakieś dwa rodzaje tych przycisków w manualnej klime zależnie od rocznika. W każdym razie w starszej samo wciśnięcie max rwnież uruchamia klimę. Jeśli czujnik temperatury pozwoli czyli jest powyżej 5 stopni
