pasek alternatora
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-18, 09:20   pasek alternatora
witam wymienilem pasek na alternatorze i teraz przy odpaleniu auta piszczy duzy obciach... wiem ze pasek napina sie samoczynnie za pomoca sprzezyny pod aternatorem, jest jeszcze jakas mozliwosc napiecia paska?
Wysłany: 2009-08-18, 10:32
NIe za bardzo, poluzuj jeszcze raz obie nakrętki alternatora, może się napnie właściwie. A jeśli nie, to możesz podłożyć jakś podkładkę pod sprężynę napinającą
Wysłany: 2009-08-18, 20:05
A MOZE CI PISZCZY PASEK OD WSPOMAGANIA SPRAWEDZ NACIAG TEGO PASSKA
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-18, 22:33
nie bo obroty maleja jak pasek sie slizga a pasek od wspomagania nie ma chyba nic do obrotomierza;>?
a i jeszcze znajomy psykal plakiem pasek alternatora to przestal piszczec...
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-08-18, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-19, 09:36
Gr23s napisał/a:
tak to fak ale o tym nie napisałes a pasek od wspomagania tez lubi piszczec wiec napisalem o tym.
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-19, 12:37
no rozumiem nic przeciesz sie nie stalo:P
Wysłany: 2009-08-21, 11:43
ja bym spróbował jeszcze raz załozyc pasek niby głupota ALE MOZE COS SIE ZMIENI
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-21, 13:54
zdejmij i zaloz jeszcze raz. a wogole przesaje piszeczec czy caly czas piszczy??
Wysłany: 2009-08-21, 14:05
Albo poprostu teraz robią taką lipe z tymi paskami ze szok tez kiedys kupywałem nowy to za 3 dni zaczął piszczec i trzeba było wymienic został włozony jakis stary ale originalny i juz od lutego pasek nie zapiszczał ani razu ;) Może Ci lipke w sklepie sprzedali :(
Wysłany: 2009-08-21, 17:12
Cos jest z tymi paskami... Mi po jakiś 3 tysiącach zaczął codziennie rano popiskiwać, ale tylko przy uruchamianiu silnika. Lekko przygazuję i ucicha. Ale wali mnie to, niech se piszczy :D
Wysłany: 2009-08-21, 19:52
no tak to z nimi jest jak zapalisz maszyne to piszcza jak wsciekle jak dasz im gazu czego nie warto robic na zimnym motorku :P to przestają piszczec poprostu badziew i tyle :( tez duzo robią koła od alternatora jak juz są do d*py :/
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-22, 18:05
a u mnie pasek pekl i kupilem inny no na poczatku bylo ok ale po miesiacu zacza sie odzywac... i jak przygazuje to piszczy glosniej.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-08-22, 18:42
podloz cos pod sprezyna bo na 100-we za malo jest naciagniety
Mój Foorak
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-22, 23:34
a da sie to zrobic....?
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-08-23, 05:19
pamietaj Gr23s, POLAK POTRAFI :P wszystko sie da:PP
Mój Foorak
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-08-23, 13:18
głupota ;/ kup nowy pasek tylko jakiś porządny a nie najtańszy
Wysłany: 2009-08-24, 16:22
najlepiej gates ja mam taki i nic nie piszczy
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-08-24, 16:37
najlepiej pończoche załozyc :P
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-24, 22:42
silverek napisał/a:
i jak jezdzisz;> haa?
Wysłany: 2009-08-25, 21:07
Też mam gatesa. Nie prziszczał przez około 4 tysiące km po założeniu. teraz codziennie rano przez klika sekund popiszczy i przestaje :D
