nie moge wrucic piatego biegu:(
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-19, 15:03   nie moge wrucic piatego biegu:(
witam. mam problem od dzis nie moge wrzocic piategi biegu:( nie ma p[ojecia cos ie stalo bo bylo wszytsko ok. nic nie bylo ruszane przy silniku. i nie mam pojecia jak to naprawic.
Wysłany: 2009-08-19, 15:15
maciekzyje, na poczatek sprawdź mechanizm zmiany biegów....tutaj przy skrzyni obok silnika.
Gdy wrzucasz 5-ty bieg owy mechanizm najbardziej wychodzi....byc moze o coś wadzi,....musisz to na początek oblukac.
A zapytam jeszcze o jedno-gdyż nie wiem czy dobrze zrozumiałem.....5-ty bieg po prostu nie wchodzi ?? nie ma zgrzytów itp ??
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-19, 15:29
nic nie zgrzyta. jest takie odczucie jak by cos go blokowalo. patrzylem ten mechanizm i nie wychodzi podczas wrucania 5
Wysłany: 2009-08-19, 19:21
ja miałem kiedys taki przypadek ze nie wchodził 13 5 bo była peknieta łapa trzymajaca skrzynie sprawdz to i cały mechanizm zmiany biegów
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-19, 22:40
bylem dzis u zanjomego mechanika, powiedzial ze musze wymienic ciegielka i bedzie dobrze
Wysłany: 2009-08-19, 23:45
no to koszty nie będą duże...
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-20, 18:57
jednak to nie sa ciegielka;/
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-20, 18:58
i zauwazylem ze ten walek ktory ma najbardziej wychodzi podczas wrzuciania piatego biegu nie chce wyjsc do konca. co tam moze go blokowac??
Wysłany: 2009-08-20, 21:02
a na zgaszonym silniku bez jazdy tez nie wchodzi bieg??
Wysłany: 2009-08-21, 08:43
maciekzyje, koniec tego drążka trafia w taką gumę....by moze zgubiłeś tą gumę i coś tam się blokuje....spróbuj na początek przesmarowac....nawet olejem z silnika....wyjmij bagnet i niech kilka kropel oleju tam skapnie.
A najlepiej gdybyś zrobił fotkę tego mechanizmu i wrzucił na forum.
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-21, 11:53
na zgaszonym tez nie chce wejsc.
maciekzyje
Wysłany: 2009-08-21, 13:48
to sa ftoki tych ciegiel. to zlote i biale sa nowe.
http://www.fotosik.pl/pok...d1ae215d8c.html
http://www.fotosik.pl/pok...aef15f3d45.html
http://www.fotosik.pl/pok...145a5943ca.html
Ostatnio zmieniony przez maciekzyje 2009-08-21, 13:51, w całości zmieniany 2 razy
p3kozo
Vento 1.9 TD '92
Silnik: 1.9 TD 75 KM
Wysłany: 2009-09-15, 22:36
A dobrze masz tam wszystko poustawiane przy ciegielkach ??
Widze, ze jestes z Nowego Kaweczyna - podjedz do Starej Rawy do Zarzyckiego, to Ci w 5 minut wszystko poustawia ;)
Do człowieka z mentalnością świni podchodzimy z mentalnością rzeźnika...
maciekzyje
Wysłany: 2009-09-18, 17:28
obylo sie bez wizyty u mechanika;] cos sie zblokowalo i ten walek ze skrzyni nie wychodzil. rozebralem go zlozylem i szarpnalem go mocniej i teraz juz jest ok;]:D
