Nie pali :(
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2009-08-26, 21:36   Nie pali :(
Zaczne od tego ze jest to silnik 1.8 66kW ADZ
Objawy-
1)Silnik przy probie odpalenia zachowuje sie jakby nie bylo paliwa... tzn. kreci ale nie pali
2)Wskazowka poziomu paliwa nie podnosi sie...
I pytania czy problem moze byc z pompa paliwa? Jesli tak to czy te z allegro za ~100zl sa w miare ok? A moze problem tkwi w aparacie zaplonowym?
Ostatnio zmieniony przez ferdek_lublin 2009-08-26, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-27, 06:26
ferdek_lublin napisał/a:
Zobacz czy paliwo dochodzi gdy przekręcisz zapłon.
A masz benzyne w zbiorniku ??
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2009-08-27, 08:28
Jak sprawdzic czy dochodzi?
No 10 litrow w las by nie poszlo? :poklon:
Wysłany: 2009-08-27, 09:00
zobacz czy bezpiecznik nr 15 masz caly
Wysłany: 2009-08-27, 11:08
Ściągnij przewód paliwowy tu przy wtrysku....jeśłi przekręcisz zapłon to pompa paliwowa powinna zacząc podawac paliwo i z przewodu powinna benzynka leciec.
Chodzi o ten przewód zaznaczony na zółto:
Niestety mam tylko to foto....są tam dwa przewody...jeden zasilający, drugi od powrotu...sprawdzaj zasilający...już niestety nie pamietam który jest który.
Raczej nie....dlatego musisz sprawdzi czy paliwo dochodzi....jeśli dochodzi to z pompą ok....i w tedy trzeba szuka problemu po stronie pradu.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-08-27, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-08-29, 10:26
na przewodach masz strzalke ktory jest ktory
jezeli nie dochodzi przekrec kluczyk i posluchaj czy pompa chodzi
jezeli nic nie slychac bezpiecznik 15 lub przy silniku masz kostke obrotowa odres ja popryskaj jakims wd i skrec jak nie pomoze to pompa jak bedziesz ja wymontowywal to spojrz czy wszystkie ptrzewody sa podlaczone jak tak sprobuj japodlaczyc na chwile na krotko
natomias jezeli paliwo dochodzi:
sciagnij przewod z1 siwcy (ten od kola rozrzadu) przytknij do masy i zobacz czy masz iskre (niech ktos zakreci rozrusznikiem) jak nie ma iskry zrob to samo z glownym przewodem tym posrodku aparatu zapl jak nie bedzie dostan sie do skrzynki bezp i powtykaj wszystkie kostki moze ktoras sie poluzowala jezeli dalej nie bedzie iskry to moze byc cewka ze wzmacniaczem jak nie te dwie rzeczy czyli pompa i cewka to juz nie wiem :)
