Zawiecha sportowa, czy potrzebuje rozporki do niego?
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2009-08-28, 10:32   Zawiecha sportowa, czy potrzebuje rozporki do niego?
Chodzi mi o ten komplet zawieszenia:
http://www.allegro.pl/ite...6_2_0_40mm.html
Potrzebuje do tego rozporki? :afro:
Wysłany: 2009-08-28, 10:38
ferdek_lublin napisał/a:
W zasadzie przy kazdym sportowym zawiasie potrzebna jest rozpórka....chodź sa ludzie którzy śmigają bez niej i jest ok.
Ale tak czy siak dobrze byłoby usztywni furkę za pomoca rozpórek.
Jeśli dobrze pamiętam to chyba ten sam zestaw ma Levis-z tym że u niego były jakieś przeboje z wysokością przodu i chyba sprężyny wymieniał.
ferdek_lublin, zajedź do centrum motoryzacyjnego na spółdzielczości pracy....niedawno były gwinty za 999zł w "promocji" na allegro, a na spółdzielczości pracy (w Lublinie) też były po 999zł z tym że nie wciskali kitu że to "promocja" :mur:
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2009-08-28, 10:43
Gwint to za duzo jak na mojego grata chce go poprostu obnizyc zeby jako tako wygladal :P
Wysłany: 2009-08-28, 10:48
Gwint
Z gwintem to był tylko przykład....byc moze jest tak samo z KITem :P
A tutaj temat Levisa....od 5 str jest o tej samej zawieszce:
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=140
