temperatura oleju
woody84stw
Vencio
Silnik: 1.8 GT
  Wysłany: 2009-08-28, 17:01   temperatura oleju
witajcie koledzy. mam pytanie czy moze mi ktos powiedziec jaka powinna byc temperatura oleju w silniku poniewaz serce mojej ventki chyba pada. wskazowka temp. silnika wskazuje mi 90*C a na komp gdy wejde w temp oleju 100. raz gdy jechalem autostrada troszke chcialem podgonic iprzy 150km/h temp oleju doszla mi 110*C w korkach w momence mi dochodzi do 100 oczywiscie gdy sa upaly. ma ktos jakas diagnoze z gory dzieki i pozdro
Plik ściągnięto 2582 raz(y) 15,51 KB
Wysłany: 2009-08-28, 17:03
Z tego co słyszałem to temperatura oleju powinna byc o 10 stopni wyższa niż temperatura płynu chłodzącego....ale podkreślam ze słyszałem
Wysłany: 2009-08-28, 17:08
Nie wiem jak w benzynach. U mnie temp oleju podczas spokojnej jazdy to 88-90, ale jak go przycisne na autostradzie to wskoczy na 106-108 przy 130km/h jest kolo 94-96
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-08-28, 17:27
macie zegary od temperatury oleju
Wysłany: 2009-08-28, 18:11
woody84stw, a oleju na inny ostatnio nie zmieniałeś ?? Poziom masz w normie ??
http://forum.vwgolf.pl/vi...mperatura+oleju
http://forum.vwgolf.pl/vi...=238390&start=0
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-08-28, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-28, 23:48
u mnie stale temp. oleju utrzymuje się w granicy 95 do 105 st. (max), nie wiem może dlatego, że vr posiada dodatkową chłodniczkę oleju a 1.8 nie.... teraz w te upały jak na mfa sprawdzałem spalanie, to zerkałem też na olej, ale nie było nigdy powyżej 100 st.
Wysłany: 2009-08-29, 07:04
lowmati ja tez sie wstraszylem ale pytalem sie mojego tescia a on jest mechanikiem i on mi to tak wytlumacyl ze jest cieplo i silnik ma troszke zawyszona temperature ale to nic sie nie dzieje a ja zauwazylem to podczas powrotu z zlot i jechalem strasznie powoli bo sie balem ze moge zakaczyc zywot mojej vedki ja mam okolo 85 90 przy spokojnen jezdzie a jak szaleje to okolo 105
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 11
