problem z elektrycznymi szybani
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-08-28, 18:16   problem z elektrycznymi szybani
więc tak problem mam z szybą od kierowcy działa w odwrotną strone niż inne. gdy naciskam otwieranie to szyba się zamyka i odwrotnie. tak samo jest jak chce domknąć szyby z kluczyka to wszystkie się zamykają a od kierowcy się otwiera. jaka może być tego przyczyna? i gdzie powinienem, szukać sterownika szyb? dodam że kable przy przycisku do sterowania od kierowcy są całe nie przecinane nic nie kombinowane.
Wysłany: 2009-08-28, 18:20
brave, Witam kolegę z okolic :hejka:
Wygląda na to że silniczek od jednej szyby chodzi odwrotnie...no tylko jak to mogło się stac ?? Wcześniej było ok ??
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-08-29, 14:09
dlaczego miałby silniczek chodzić w odwrotną stronę? programowanie nic nie daje...a co działo sie wcześniej to nie wiem mam to autko od miesiąca i od początku tak jest...
Wysłany: 2009-08-29, 14:10
brave, jest taka możliwość że silniczek jest źle przykręcony. Jeśli ktoś to już rozbierał wcześniej mógł go odwrócić . Trzyma się do reszty mechanizmu na 4 śróbach. Spróbuj to poprawić - rozkręć moduł i obróć silnik wzdłuż osi o 180 stopni. Powinno pomóc.
Wysłany: 2009-08-29, 14:45
Tutaj na forum golfa jest podobny problem opisany:
http://forum.vwgolf.pl/vi...=165139&start=0
A tutaj jak zdemontowac boczki drzwi i dokopac się do mechanizmu szyby...manualnego ale zawsze na temat:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4896
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-08-29, 15:40
dzięki tygrysisko za te tematy przynajmniej mam czytelny schemat. sprawdziłem wszystkie dane wyjściowe z przełącznika są takie same jak na wyjściach drzwi prawych czyli przełącznik jest dobry. to chyba zostaje tylko silniczek może ktoś podpowiedzieć jak go przekręcić żeby nic nie popsuć ( z boczkami drzwi nie bedzie problemu)
Wysłany: 2009-08-31, 09:57
Korzystaj, a w razie jakichś wątpliwości pytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982
