Problem z oświetleniem symboli otworów wentylacyjnych
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-08-31, 17:57   Problem z oświetleniem symboli otworów wentylacyjnych
Mam takie dość nietypowe pytanie
Jak włączacie światła to na pewno świeci się wszystko na tapicerce, ale podczas rozbierania tapicerki zauważyłem ze te elementy od nawiewu tez powinny się świecić a się u mnie nie świecą
:right: http://ck222s.bithal.de/c...nto/gross/1.jpg
niby są tam diody ale jak włączam światła wszystko się podświetla prócz właśnie tych elementów.
Wysłany: 2009-08-31, 18:02
Nie we wszystkich autach te symbole były podswietlane.
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-08-31, 18:26
Tylko to jest dziwne ze u mnie te symbole maja od dołu diody i podpięcia a nie świecą ;/
i dlatego mnie to zainteresowało :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-08-31, 19:03
to sprawdz czy do kostek ktore sa do nich podlaczone dochodzi napięcie, jesli tak to znaczy ze diody sie skonczyły wiec trzeba je wymienic, jesli napiecia bedzie brak to po przewodach musisz leciec i powinny byc gdzies uszkodzone lub sie wypiely ze skrzynki bezpiecznikow ;)
Wysłany: 2009-08-31, 19:04
no to najpierw miernikiem sprawdź czy prąd dochodzi, a jeśli nie - trzeba szukać przerwy na kablach, ale dużo prościej będzie pociągnąć sobie osobny kabelek od podświetlenia zapalniczki (tego regulowanego) lub od żarówki spod środkowego pokrętła nawiewów
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-08-31, 19:51
Nie mam miernika na dzień dzisiejszy aby posprawdzać czy jest napięcie, jak jutro nie zapomnę to wezmę z pracy.
Ale podłączyłem na krótko samo to podświetlenie pod akumulator i się jednak nie zapaliło ;/ czyli diody na pewno są padnięte, a czy jest tam napięcie to się okaże jutro :)
Zrobiłem nawet fotkę jak to u mnie wygląda po rozebraniu, i mam pytanie na jakiej zasadzie działają takie diody ?? czy to w ogóle diody ??
http://images49.fotosik.p...7c95338amed.jpg
Bo na pewnej stronce doszukałem się że powinno to wyglądać tak
http://ck222s.bithal.de/c...nto/gross/5.jpg
http://ck222s.bithal.de/c...nto/gross/6.jpg
a u mnie te miejsca nie są ni jak podobne do diod haha :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-08-31, 20:01
Ja też takie miałem wiec wszystko z nimi ok, a są to diody smd ;)
Ale ja zastąpiłem to takim patentem :D
Wysłany: 2009-08-31, 20:16
diody, jak mają oporniczek to są zapewne na 3V, oczywiście biegunowść podłączenia ważna. Trochę dziwne że nie świecą bo są właściwie niezniszczalne, a już na pewno nie wierzę że wszystkie na raz.
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-08-31, 20:22
Podłączyłem bez pośrednio do akumulatora więc wyeliminowałem to że może nie być napięcia i nie świeci i tak ;/
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-08-31, 22:40
Witek84r napisał/a:
ale zgodnie z polaryzacją?
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-01, 05:41
ale zgodnie z polaryzacją?[/quote]
Podłączałem i tak i tak, dziś pościągam jeszcze inne te wloty i też je posprawdzam. No i sprawdze czy jest tam napięcie
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-01, 18:59
Witam, a więc tak :) ŚWIECI :) haha napięcia na kostkach nie było :)
Ale skorzystałem z powyższej rady i pociągnąłem nowe zasilanie do tych kostek :) z panela od regulacji nawiewu.
Tak to wygląda u mnie po podłączeniu, z tym ze przy lewym nawiewie raz łączy a raz nie, i tak miga :) , ale wydaje mi się ze w tam gdzie są diody nie ma gdzieś styku albo faktycznie siosa jakaś jest do wymiany, bo teraz na kostce napięcie jest na 100%
Musze teraz wymienić tam diody tylko ze na białe takie super mocne bo te jak to oryginał świecą bardzo blado.
Dziękuje wszystkim za pomoc :) Pozdrawiam :papa:
Wysłany: 2009-09-01, 19:09
Witek84r, jakie masz diody zamontowane na zegarach ?? zwykłe w seryjnej oprawie tylko typowo białe ??
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-01, 19:54
Zakupiłem sobie taki zestaw
http://www.allegro.pl/ite...e_licznika.html
ale z diodami białymi do podświetlania całego licznika i nową całą listwę diod do podświetlania godziny i stanu licznika zrobionych kilometrów, do tego dokupiłem alu ramki żeby poprawić estetykę i wygląda to u mnie o tak :)
Kompozycji kolorystycznych jak widać jest bardzo dużo, a alu ramki dodają efektu :)
Od razu za jednym razem wymieniłem sobie podświetlanie środkowej konsoli, tylko mm Thermotronika, i facet specjalnie dla mnie robił podświetlanie żeby spasowało
http://www.allegro.pl/ite...el_nawiewu.html
a tak to wyszło u mnie, trochę na liczby wchodzi inny kolor ale z czasem i to wyeliminuje :)
Oczywiście na żywo efekt jest dużo lepiej. Wszystkie fotki jakie robię to telefonem więc nie sa za specjalne
Wysłany: 2009-09-02, 17:49
Witek84r napisał/a:
a czy że tak powiem zrobił sam kiedy mu powiedziałeś o thermotronicu czy musiałeś jakieś wymiary podawać mu?
A dzięki doczytałem się w opisie auckji. Pytanie nieaktualne
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-09-02, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
