Problem z obrotomierzem 1.9 TD 93r.
seba2206
Silnik: TD
  Wysłany: 2009-09-01, 21:27   Problem z obrotomierzem 1.9 TD 93r.
Moj problem jest taki ze jak obroty dochodza do 3 tys. to wszystko spada do zera predkosc i obroty i miga kontrolka oleju dopiero jak obroty zejda nizej to wszystko wraca do normy.
Prosze o pomoc !! !
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-02, 17:18
seba2206, sprawdź pasek alternatora
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-12, 19:24
U mnie dzisiaj się to samo pojawiło i wg pierwszej diagnozy to albo diody albo szczotka sieurwała
Wysłany: 2009-09-12, 19:30
raczej propnuję sprawdzić napięcie ładowania bo może być za wysokie wówczas regulator napięcia do wymiany. Auto ma w końcu akumlator i póki jest w nim prąd to chwilowe przerwy w ładowaniu przez alternator takich hec nie spowodują
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-12, 19:38
jutro to bede robił
Wysłany: 2009-09-12, 20:26
To i ja się podepnę pod temat bo.... znowu coś *^%#$*&$ :mur:
Robiłem dzisiaj podświetlenie licznika i zdjąłem tarcze itd a po złożeniu obroty są ale od zera :nerwus: Tzn nie pokazuje mi wolnych obrotów w okolicy 800 tylko jedzie od zera.... co mogę z tym zrobić ??
Wysłany: 2009-09-13, 16:09
cinek82 napisał/a:
naprawić :P :P :P
zdejmowałeś wskazówke z zegara ??
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-13, 16:25
u mnie alternator padł ładowanie 15-16V
Wysłany: 2009-09-13, 18:05
No zdejmowałem i pewnie ch.jowo założyłem z powrotem. tylko jak to teraz wykminić gdzie ona ma stać. Bo na zero jest ale tak żeby się podniosła do tych wolnych obrotów jak odpalam autko...
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-13, 21:35
a jakbyś podłączył je tak żeby wskazówką można było obracać ona chyba musi mieć jakiś wstępny naciąg
Wysłany: 2009-11-30, 18:39
sprawć kostke od alternatora czy styki łączą
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 15:55
nie zadne kostki tylko szczotki jzu sa do wymiany w alternatorze obrotomiesz szaleje a jak spadnei na 0 to pali sie smarowanie... to jest wina szczotek jzu sa zjechane mialem ta sama przyczyne...
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-07, 16:32
Nie styki... miales altelnator wykrecony?? patrzales na szczotki??
Wysłany: 2010-01-07, 18:53
a jak z ładowaniem ?? sprawdzałeś czy jest ??
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-07, 23:32
ja obstawiam na 100% ze to wina z szczotam w alternatorze :)
Wysłany: 2010-01-11, 21:51
i cisza :połbie: kolego pirek, jak z problemem ?? rozwiązany ??
nielubie jak ktoś niekończy tematu :młotek:
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-04-18, 12:49
miałem to samo, wymieniłem regulator i jest ok
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-03-28, 22:50
Prawdopodobnie regulator napiecia w alternatorze.
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 13
