2008-04-22, 15:20
Światło wsteczne - cofania
Wysłany: 2006-09-02, 13:13   Światło wsteczne - cofania
Otoz mi zgaslo. Sprawdzalem zarowki i bezpiecznik nr 14 i wszystko jest ok. wiec jedyne co mi przychodzi do glowy to ze cos sie stalo z przekaznikiem....naczy tym czyms co jak sie wsteczny bieg wrzuca to idzie "info" do swiatel cofania zeby sie zapalily. wie ktos gdzie tego szukac?
Wysłany: 2006-09-02, 13:32
W skrzyni jest tka pierdółka odpowiedzialna za to, tak przynajmniej jest w wielu autach (jak się mylę to porawcie mnie).
Wysłany: 2006-09-02, 15:03
kovval ten 1 od gory
[ Dodano: 2006-09-02, 16:03 ]
z 2 kabelkami
Wysłany: 2006-09-02, 16:16
No proszę, Jaca zadziałał i zrobił fotkę. To się nazywa szybka pomoc.
Wysłany: 2006-09-02, 18:28
ful serwis
:one: :one: :one:
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-09-02, 19:02
a ja tam mnam inaczej z tego co widze. u mnie w tym miejscu jest taki czujnik plastikowy przykręcony na 2 śróby 9-tka łeb. po wykręceniu jest nawet spory i ta część co wchodzi do skrzyni ma takie 3 przyćiski. u mnie one sie starły i nie załapuje jak wyjme i przycisne reką to sie świeci wsteczny.
Wysłany: 2006-09-02, 19:05
no dobra, wkoncu mi sie udalo. kovval vs. jego vento 1:0 :) jestem z siebie dumny. a dlaczego to zaraz opowiem. Jak sie okaze TDI , jednak to nie to samo co TD czy benzynka.
Rozmawialem z Jaca, wszytko mi pieknie wyjasnil, potem rozmawialem z theority dostalem nawet zdjatka....., czytalem instrukcje!......poszedlem do woza.....i dupa nie ma takowej wtyczki. Wiec tak, albo oni mnie w maliny wpuszczaja, albo jestem totalnym beztalenciem i nawet durnej wtyczki nie widze.....a zaraz jeszcze co popsuje. Ale nic to bede walczyl. Wg kolegow wtyczka ta powinna sie znajdowac kolo akumulatora po lewej na gorze, jak na zalaczonym obrazku
Ale u mnie nic takiego tam nie ma. Ponizej przedstawiam gdzie znajduje sie owa wtyczka. Jak ja znalazłem? Ano szukalem kabli ktore leca w kierunku kufra. W koncu jakos te swiatla musza byc zasilane :)
Na zblizeniu wyjasnie co sie stalo. Styki wtyczki (czerwone strzalki) byly czysciutkie, prąd był, kable wygladaja ok, wiec co sie stalo?
Otóż do czerwonego box'u (strzalka purpurowa) wchodza dwa kable. jeden z nich wychodzi dalej. Kable wchodzący (zielony strzalka 1) w otwor (zielona strzalka 2) poprostu przerwal sie w srodku box'u. Ale nie wypadl, dlatego nic nie wzbudzalo podejrzen. Trzeba bylo oskrobac kabelek, otworzyc box'a, zlozyc kabelki do kupy, zamknąc box'a owinąć taśmą izolacyjną - bo sie kupy trzymalo i po strachu :)
Moze sie to komu przyda
Wysłany: 2006-09-02, 20:13
Miałem dokłądnie taką samą fazę z klaksonem, a dokłądniej jego wtyczką...
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-09-03, 11:57
powiem wam chlopy ze ja mam 1.8 benzyne i u mnie zalkiem inaczej to wygląda :D
Wysłany: 2006-09-03, 12:05
no wlasnie o tym mowie bebos :) ty masz tam gdzie na pierwszym zdjeciu jest pokazane. chociaz jaca zasugerowal mi ze mam nieorginalne zlaczki, jakies przerabiane i moze dlatego tak jest. trzeba oblukac drugiego TDI'ka i sie okaza, czy tak seryjnie jest, czy ja mam odmienca :)
Wysłany: 2006-09-03, 12:31
zgłaszam się na ochotnika - porównamy na zlocie :)
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-09-03, 18:22
A moze ktoś wie ile taki czyujnik cofania ( czy jak tam to sie zwie) kosztuje nowy??. ja jak ostatnio robilem to zadziałal mi 2 razy i z nowu padl
Wysłany: 2006-10-06, 12:15
bebos napisał/a:
ostatnio kupilem za 22 zł
Wysłany: 2006-10-08, 00:38
A ja kupiłem za 18zł :P . jakieś 3 miechy temu .
Wysłany: 2006-10-08, 01:12
zalezy do jakiego silnika ;) ja mam widze czyjnik cofania jak kovval :)
Wysłany: 2007-05-11, 10:57
MI właśnie wczoraj światła cofania zgasły... Myślałem, że żarówki poszły, ale są dobre, bezpiecznik też, bowiem ponoć jest on odpowiedzialny za te właśnie światła, za elektryczne lusterka i tylną szybę ogrzewaną, takowego bezpiecznika nr 14 u siebie ie widzę :P ale lusterka i szyba działa, a światło wsteczne nie, pewnie czujnik - 6 zł kosztuje, czyli on pod maską przy skrzyni jest? tak, jak na tych fotkach pokazane...
Tak, to czujnik, chłopcy mi sprawdzali, zrobili jakies zwarcie i dziala, także to czujniczek :]
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-05-16, 22:52
Ja dołącze tylko swoje doświadczenie i podzielę się nim z wami tak na przyszłość dla wszytkich vento maniaków , jeżeli nie działają wam światła wsteczne to jest bardzo prosty sposób by to sprawdzić , trzeba tylko zmostkować dwa przewody które wchodzą na czujnik cofania , jeżeli lampy się zapalą to znaczy że czujnik jest uszkodzony!!
czujnik da się podreperować lecz jest to nie opłacalne bo koszt nowego nie jest aż tak wielki pozdrawiam Szycha...
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2013-11-27, 22:17
Podpinam się pod stary temat gdyż nie chce nowego zakładać.A więc:Mam problem taki ze wstecznym światłem że po włączeniu biegu mignie światło i nie świeci mam założony nowy czujnik wstecznego.Czy już spotkaliście się z takim problemem?Dla mnie wygląda na to jakby na gałce przy wrzucaniu był za duży luz.Myślę o nad spawaniu trochę gałki w tej części w której przy włączeniu biegu styka z czujnikiem.Co o tym myślicie?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-28, 10:09
janez07,
spróbuj przytrzymać dżwignie biegów na wstecznym a niech ktoś zobaczy z tyłu czy wtedy świeci. Jak tak to gdzieś za duży luz na czujniku. Najlepiej coś dokleić niż spawać .
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
