Sportowy Wydech
leman
Wysłany: 2006-03-19, 00:11   Sportowy Wydech
Co powiecie na temat sportowego wydechu w Vento z czego sie powinien skladać strumienica, sportowy tłumik i cos jeszcze ?? ? bo jestem laikiem w tych sprawach i chciałbym zasięgnąć jakiś informacji na ten temat i z jakimi kosztami trzeba się liczyć ?? ?
Wysłany: 2006-03-19, 01:40
Z tego co mi powiedzieli w Ulther-sport to ten tumik w Ventce powinien podniesć moc na dolnych granicach obrotów i w ysokich obrotach, nie wiem co o tym sądzą inni, Własnie czekam na taki wydech kąpletny- zobaczymy :!:
Wysłany: 2006-03-19, 18:58   Re: Sportowy Wydech
leman napisał/a:
strumiennice olej!! wiecej pogorszy niz pomoze... sa przypadki uszkodzenia silnika!
zalezy co chcesz osiagnac.. dziwk i wyglad czy przyrost mocy?
sam koncowy wydech da ci dzwiek i lekki praktycznie niezauwazlny przyrost mocy np 2 konie...
jesli chodzi o podniesienie mocy to trzeba zalozyc caly kompeltny wyliczony pod dane auto i moor ukald wydechowy!
pzdr
leman
Wysłany: 2006-03-19, 22:14
A czy może być założony sportowy tłumik jeśli jest katalizator i czy ma zostac tlumik przelotowy czy go sie usowa to da cos mocy i czy bedzie dzwiek charakterystyczny dla wydechu sportowego ?? ?
Wysłany: 2006-03-19, 22:18
dziwk da ci nawet sam ostatni wydech.. sportowy kazdy jest przelotowy.. im usuniesz wiecej wydechów tym bedzie glosniej... i tylko teoretycznie (choc sprawdza sie w 90% przypadkow) bedzie wiecej mocy... zaley co chcesz... a jak autem poruszasz sie an co dzien i nie chcesz zeby ci leb odpadl na trasie polecam tylko koncowy wstawic ;)
pzdr
Wysłany: 2006-03-20, 18:55
ja to bym chcial miec taki cichy basik bez przesady
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2006-03-20, 19:23
pytanie do Mateta.jak strumiennica moze uszkodzic silnik?
jezeli sie zamieni katalizator na stumiennice ,oczywiscie sonda zostaje,to w efekcie bedzie lepsze wydalanie spalin. reszta tlumikow moze pozostac orginalna,zeby nie bylo za glosno.... hmmm co o tym myslicie?
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2006-03-20, 19:46
kuzyn przy golfie 3 ma strumienice i caly wydech remusa-chec teraz jakos go wyciszyc, bo strasznie wyje-ciezko wtedy autem jedzic normalnie na codzien-no chyba, ze ktos baaardzo to lubi:)
Wysłany: 2006-03-20, 20:55
Hemi77 napisał/a:
ta strumiennica za 50 zl luskwoa to sciema! w 1 silniku pomoze moze! ale tylko na wysokich obrotach.. a w innym pogorszy.,. byly przypadki uszkodzenia silnika bo po 1 byly zawirowania spalin i te cofaly sie o 2 w niektorych strumiennicach jest jakby wlokno szklane cos tak wygladajace i to wpadalo do silnika.. byly takei przypadki .. obecnei obala sie to ze strumiennica pomaga i odradzaj to ja sie o tym sporo dowiadywalem bo sam mialem montowac... jak juz to lepiej daj zwykla rure a najlepiej puszke sportowa lub kat sportowy.. bylem np w hamowni Zastecu i rozmawialm o strumiennicach... odradzili tez...
a nie zawsze chodzi o lepszy przeplyw spalin.. bo jednak sportowe ukaldy wydechowe maja tlumiki .. czasem potzrebne jest odpowiednie cisnienie w ukl wydechowym.. mowei czasem.. ja osobiscie odradzm strumiennice.. jak bedziecie dalej chcieli wiedziec wiecej postaram sie poszukac tematow na innych forach o tym jak ktos wywalil kata i dal strumionke i ze zaluje!
pzdr
Wysłany: 2006-03-20, 21:24
JA TO MOZE BYM POCZYTAL ALE MNIE TO TAK INTERESUJE OSTATNI TLUMIK JAKIS PRZELOTOWY A STRUMIENICA MNIE WOGOLE NIE INTERESUJE BO NIE LUBIE JAK MI POD PODLOGA SAMOLOT STARTUJE.POZDRAWIAM
Wysłany: 2006-03-20, 22:25
no to ultera polecam jak z tanszych.. ew ELtec oczywiscie im bedzie caly z kwasowki tym lepiej.. ja jutro monyuje supersporta.. a bede sprzedawal remusa .. ale jest raczej za duzy do vento
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2006-03-20, 22:37
hmmmm no to ja juz nie wiem ,,,.
najlepiej chyba bedzie wstawic ta rurke,ale bym muial ja wstawic w stary katalizator,z
zeby na przegladzie sie nie dowalili..
glosniej chyba nie powinno byc ,reszta pozostanie orginalna...
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2006-03-20, 22:40
moze byc glosniej lub dzwiek bedzie bardziej metaliczny... a powiedz po co koniecznie chcesz wywalac tego akta lub wstawiac ta rurke?
Wysłany: 2006-03-20, 22:53
JA TAK ZROBILEM JAK KAT MI SIE ROZSYPAL W OPLU ALE WYCIELEM BLACHE W KATCIE I WYCIAGNOLEM RESZTKI PORCELANY ALE NIE WSTAWILEM RURKI I ZASPAWALEM Z POCZATKU MI SIE PODOBALO ALE POZNIEJ TEN JAZGOT POD SAMOCHODEM ZACZOL MNIE WLURZAC ALE JUZ TAK GO SPRZEDALEM DALEJ
Wysłany: 2006-03-20, 22:55
Ja tam już odchodzę od dźwięków basowych w mojej furce. Powoli wyrastam z tego:-)
Ogólnie zaczęło mnie to denerwować, szczególnie w dłuższej podróży...
Też przechodziłem REMUSa, drogie to było jak cholera a wytrzymałość, przynajmniej w moim przypadku, nie była rewelacyjna... Skubaniec zaczął korodować po około półtora roku jazdy...
A co do katalizatora to ja np nie mam, wyciołem go od razu po kupnie auta myśląc głupawo, że to mocy doda (ktoś mi tak powiedział) i mam wstawiony normalny tłumik zamiast katalizatora... To nic nie daje...
Wysłany: 2006-03-20, 22:58
MAM TO SAMO ZDANIE ALE TENTEMAT BYL PORUSZANY NA STARYM FORUM I TAM NIEKTORZY MIELI INNE ZDANIE WYSTARCZY WEJSC I POCZYTAC.POZDRAWIAM
Wysłany: 2006-03-20, 23:37
W moim przypadku było nie możliwe wyżucenie katalizatoea i zastapienie go strumiennicą ponieważ mam 2 sondy , jedna na początku katalizatora a druga na końcu, ,, Ale przechytrzyłem elektronike i zastosowałem katalizator od 2,8 l audi jest ok auto chodzi bardzo dobrze, Jak wywyaliłem katalizator pierwszą usterką jaka się pojawiła było , uszkodzenie sondy za katalizatorem i nie wiedzieć czemu silnik zaczynał pływac na wolnych obrotach i zużywał więcej paliwa średnio o 2 litry .
Jesli chodzi o fajny pomruk też proponował bym wymiane wydechu końcowego , wtedy jest w sam raz , słychać ze auto pracuje na wysokich a nie zgasło na wolnych obrotach , Miałem remusa końcowy (niestety już się skończył :D ) i pomruk był rewelacyjny , teraz chce spróbowac coś z innej półki tz: ulther sport - zobaczym jak założe zdam relacje
leman
Wysłany: 2006-03-21, 08:51
O jakich wymiarach pasuje sportowy tłumik do ventyli bo chcem poszperac na allegro ale nie wiem w jakich rozmiarach mam szukac co by pasowal :mrgreen:
Wysłany: 2006-03-21, 09:15
ja akurat zakaldam dedykowany.. a co do rozmiarow to porpsotu szukaj zeby puszka byla plaska... i tak beda musiali tam conieco dospawac... wszystkei polskie ci spasuja bo maja plaskie puszki jak np ulter pozniej to juz kwestia montazu
leman
Wysłany: 2006-03-21, 09:30
A powiedzcie mi czy sie opyla kupić ten tłumik :) chodzi mi żeby był tani i wytwarzał pomruk hehe zobaczcie:
http://www.allegro.pl/ite...rtowy_2x80.html
Wysłany: 2006-03-21, 09:37
zapytaj co to za firma.... ;)
leman
Wysłany: 2006-03-21, 09:57
wysłałem maila do niego bo nie mam z czego zadzwonic moze odpowie :mrgreen: a tak po wyglądzie pasował by do vento i czy by pociagnął troche da rade coś powiedzieć z foto na ten temat :)
Wysłany: 2006-03-21, 10:17
ciezko powiedziec jak nei wiadomo co za firma bo nei wiesz z czego jest puszka :( moja puszka w 1 modelach firmy KM po pol roku juz rdzewiala :( teraz KM robi duzo lepsze puszki...
leman
Wysłany: 2006-03-21, 14:45
O a ja sie napaliłem na taki tłumiczek jak sie wam podoba :?:
Wysłany: 2006-03-21, 18:21
spoko jest ja dzis wstawilem tego od MADEJA superpsporta ;) i fakt okazalo sie prawda to co myslalem i co mowil sprzedawac caly wydech mam rremusa z kwasoweczki :)
Wysłany: 2006-03-21, 21:36
koncowki sa fajne bedzie to ciekawie wygladac tylko jak dlugo on wytrzyma?
Wysłany: 2006-03-21, 21:38
koncowki bardzo dlugo! bo sa z kwasowki.. a wydechy KM teraz lepsze robi tzn puszki.. bo kiedys na pocztaku jak ja mialem to pol roku a po 2 latach na wylot przezarty!
.. a teraz kilka fotek mojego wydechu ;)
http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=vento
poza tym jednak to prawda.. caly wydech mam z kwasowki ponoc remusa ;)
przed:
po:
jeste niestety lekko glosniej niz bylo ale coz chyab zostanie ;)
Wysłany: 2006-03-21, 21:57
no cos masz tam namieszane ale ogolnie to jest ok koncowki sa zajebiste podoba mi sie ten wydech
Wysłany: 2006-03-21, 22:00
namieszane bo wydech srodkowy wywalony i reszta z kwasowy remusa :0 choc juz brudna ;)
Wysłany: 2006-03-21, 22:55
to tego remusa sprzedajesz
Wysłany: 2006-03-21, 23:00
sprzedaje... no zostalby ale jest za duzo do vento i jak widac za daleko wystawal choc fajnie mruczal :(
Wysłany: 2006-03-21, 23:08
jak mozesz to napisz ile sobie za niego liczysz jak nie chcesz na forum to wyslij PW
Wysłany: 2006-03-21, 23:55
no kumpel z lodzi proponowla mi ok 200zl bo lukal nowy ponad 1 tys... dlatego mysle o allegro... ale tak jak mowie w vento sie lipnie miesci bo ma duza puszke i koncowki wg mnei za duzo wystawaja :(
Wysłany: 2006-03-22, 10:16
mysle ze to dobra cena za tlumik niektorzy tyle placa za same koncowki,na allegro mysle ze to pojdzie i to za dobra kase,bo moze bedzie pasowal do bmw
Wysłany: 2006-03-22, 12:53
No, w sumie ja za swoją końcówkę dałem koło 200 zł...
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
