jeszcze jedno pytanie odnośnie świec żarowych
przemekrks
Silnik: 1,9 d
Wysłany: 2009-09-08, 20:36   jeszcze jedno pytanie odnośnie świec żarowych
mam problem ze swiecami lub kontrolką
czy kontorla powinna zapalać sie zawsze czy jest to uzalenione od temp powietrza? kiedyś sie zapalała zawsze, teraz tylko czasem, raz na 15 odpalań silnika
czy jeśli to byłby bezpiecznik lub świece to nie powinna sie albo zawsze albo nigdy świećić, a nie jak sie podoba?
z samym odpalaniem nie ma problemu, tylko ta zgaszona kontorlka wzbudza mój niepokój
Wysłany: 2009-09-08, 21:03
na zimnym silniku kontrolka od świec żarowych zawsze musi się zapalić jerzeli ras się zapala a raz nie to sprawć przekażnik w sensie że często są na nim zimne luty lub coś jest nie tak z kątrolką w liczniku :P bo rozumiem że odpala od strzała :D
przemekrks
Silnik: 1,9 d
Wysłany: 2009-09-08, 21:07
a jak sprawdzić przekaźnik? :poklon:
Wysłany: 2009-09-08, 21:12
zdejmij z niego tą czrną oprawke i psrawć czy na lutach niema zimnych lutów jeśli są to popraw lutownicą :faja:
przemekrks
Silnik: 1,9 d
Wysłany: 2009-09-08, 21:22
a gdzie sie znajduje, bo ja to noga z budowy samochodu
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-08, 21:45
przemekrks, pod kierownicą na lewo jest skrzynka. otwierasz ją poprzez wciśnięcie dwóch zielonych pstryczków wyciągasz osłone i masz bezpieczniki przed oczami
Wysłany: 2009-09-08, 22:02
przemekrks napisał/a:
to morze być problem :D :D :D
przemekrks
Silnik: 1,9 d
Wysłany: 2009-09-08, 22:32
mam bezpieczniki, mozna napisac, 4 od lewej w 3 rzędzie, 5 od prawej w rzędzie pierwszym, wtedy wiem co i jak
Wysłany: 2009-09-08, 22:36
niepamiętam numeru przekażnika ale napewno taki największy z reszty a przekażniki masz tusz nad bezpiecznikami
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-09-10, 19:21
mam nadzieje ze autore tego schematu (a raczrej kopii) sie nie obrazi - znalazlem na forlum vw golf :D
http://img393.imageshack....iecznikihd8.jpg
i jeszcze temacik pokrewny - też z forum vw golf :P :
http://forum.vwgolf.pl/vi...wiec+%BFarowych
Swego czasu też miałem spore problemy - jak sie okazało ze - wszystkimi siecami spalonymi :-) wiec troche grzebałem tu i tam.
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez mongi 2009-09-10, 19:24, w całości zmieniany 2 razy
