jaki bass reflex???
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-09, 15:39   jaki bass reflex???
koledzy jaki dać bass reflex do skrzyni ok.50l z takim głośnikiem http://www.allegro.pl/ite...ejszy_bass.html 7.5cm czy 10cm?? żebym w ventce sobie plecy masował abas był głęboki i czysty nie taki :młotek:
Wysłany: 2009-09-09, 16:31
lepiej 30 cm kup glosnik i 50 litrow troszke za duzo 40 styka reflex zalezy tez od budowy i ksztaltu skrzyni no i jakis lepiej mocniejszy glosnik kup bo ten ma z 150 w rms
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-09-09, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-09, 18:12
odnosnie takiej skrzyni mam pytani(sorki,zCi sie wtracamw temat Wvojtek).. jak sa dwamiejsca na glosniki to czy mozna wlozyc jeden glosnik basowy a drugi sredniotonowy?i jak to bedzie gralo..
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-09-09, 18:37
SnQ_ napisał/a:
Dla mnie bedzie to grało jak tanie skrzynie z allegro za 50zł. Jak skrzynia to tylko bass i reflex żaden średniotonowy
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-09-09, 19:03
lesny1982, dałem 10-tke i lipa...........
Wysłany: 2009-09-09, 23:23
bo zle skrzynia obliczona do takiego glosnika :P
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-09, 23:38
a jak sie to oblicza?
Wysłany: 2009-09-09, 23:47
np. tym programem WinISD
http://www.softpedia.com/...inISD-Pro.shtml
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-09-09, 23:53, w całości zmieniany 2 razy
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-10, 11:07
oj troszke skoplikowany ten program tak na pierwszy rzut oka.. ;p juz sam wybur sterownijka nawet.. bo skad mam wiedziec jaki jest ten co ja mam..
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-10, 12:02
do skrzyneczki 50x37x35(4x bassreflex na gornej sciance) i dwa miejsca na glosniki co nalezy wlozyc zeby jako tako gralo? [teraz jest tam tylko 2x60W 16cm]
Wysłany: 2009-09-11, 19:31
4x bassreflex do takiej skrzynki ?? no wsadzic tam jeden pozadny glosnik z 300 rms i bedzie dzialac a co do programiku to glosnik musi miec duzo danych ktorych bylejakie glosniki nie maja podanych :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-09-11, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
argo
Wysłany: 2009-09-12, 07:51
Niestety jak chcesz zeby to gralo porzadnie to nie moze byc nic na oko. Ani wielkosc obudowy ani sam bass reflex. Tak jak kolega wyzej napisal dla tanich glosnikow jest z tym zawsze problem bo ciezko jest dostac wszystkie dane potrzebne do obliczen. Szczerze powiem ze po glosniku za 80zl tez nie mozesz miec zbyt wielkich oczekiwan. Moze warto troche dolozyc i kupic cos lepszego. Dla przyklad moge podac glosnik ktory sam kupilem. Jest do JBL 30cm ktory obecnie kosztuje 200zl. Producent do glosnika dodaje wszystkie parametry potrzebne do obliczen oraz wielkosci obudow: zamknietej, bass reflex oraz band pass(wymiary portu bass reflex rowniez). Podane sa rowniez charakterystyki czestotliwosciowe.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-12, 10:08
lesny1982 napisał/a:
wsadzilem ile mialem ;p a jeden duzy odpada, bo sa dwa otwory, ktorych nie da sie przerobic tak aby weszla 30.. a nie mam juz wiecej spienionego pcv, zeby sobie dorobic ta jedna sciane, a kupowac mi sie nie oplaca ;p
Wysłany: 2009-09-12, 10:17
zawal jedna dziure inna plyta i dobrze uszczelnij koszt z 10zł a dwa glosniki typu 16 cm nie zagraja w ogole w bagaju ;) a najlepiej pokaz fote co tamdokladnie masz
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-09-12, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-12, 10:22
jak naladuje baterie, to Ci na pw posle, bop tutaj to wstyd tak przy wszystkich ;p
Wysłany: 2009-09-14, 09:20
SnQ_ napisał/a:
i co z fotami
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-15, 19:03
jutro rano zrobie bo dzis juz jest ciemnawka a aparat mam slaby.. wczesniej nie mialem glowy do tego bo mialem mala nieprzyjemnosc..
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
