Stukanie po lewej stronie
maxymilian
Wysłany: 2009-09-11, 08:01   Stukanie po lewej stronie
Przeszukalem forum, ale w zasadzie nie znalazlem podpowiedzi co to moze byc. jezeli takowy temat jest to prosze o nakierowanie, thx
wracajac do sprawy:
slysze rytmiczne stukanie po lewej stronie z przodu, najwiecej oczywiscie jak dodaje gazu na 1 i 2 pozniej jakby ciszej ale jest wyczuwalne. najdziwniejsze jest to, ze po nocy jadac przez okolo 20 km jest cisza nic nie stuka nie puka, pozniej powraca, zagladalem pod ventke, ale nic tam na oko nie widac, w serwisie powiedzieli, ze chca rozkrecac i nasmarowac polosie, ale jak widzialem maja samru jak nalezy.
moze macie jakies sugestie, dzieki
BTW czestotliwosc stukania zalezy od predkosci
The truth is nearer than you think...
Wysłany: 2009-09-11, 09:43
maxymilian napisał/a:
jak dodaje gazu
Wyglada mi to na przegub wewnątrzny.....zajrzec do półosiek też nie zaszkodzi.
Jest też możliwośc że jest coś nie teges ze skrzynią lub jakaś poducha padła, ale ja stawiam na własnie ten przegub.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-09-11, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-11, 16:02
a czy jak dodajesz i puszczasz gaz to jest takie uczucie szrpniecia??
maxymilian
Wysłany: 2009-09-11, 18:11
dzieki za podpowiedzi
ostatnio wlasnie pojawily sie lekkie szarpniecia, szczegolnie na 1 biegu
tygrys mial racje to wewnetrzny brzegub
polosie sprawdzili i mowia, ze jest ok
za robote przy polosiach i wymiane przegubu skasowali 150 zl, dobrze ?
Wysłany: 2009-09-11, 20:18
dobrze :faja:
