Pytanie o licznik
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-15, 16:03   Pytanie o licznik
Witam!szukałem na forum ale nic nie znalazłem na ten temat. otóż mam taki problem w moim ventku 1.9 TDI 97 rokl ktos wymienial licznik i mam od benzyniaka z komputerem (motometer) chciałbym zmienić licznik na licznik od diesla rowniez z komputerem. Przekladalem licznik od kolegi z ventki 19 TD (Vdo) i licznik jego pokazywal bzdury u mnie w samochodzie. Patrzylem na allegro ale tam po numerach licznika starego mozna cos kupic,numery mam ale na tym liczniku zamontowanym w aucie od benzyny, a ja nie wiem jak przedtem był licznik czy od 0 km czy od 20 km do 200 czy do 220, Pytanie jaki licznik kupic zeby bylo dobrze??
Ostatnio zmieniony przez kukuas 2009-09-15, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-15, 16:22
Teraz masz od ilu do ilu?
Polecam licznik z Seata Ibizy (biale tarcze, MFA)
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-15, 17:00
teraz mam od 0 -220 km, ale nie wiem czy tak było w orginale czy ktos grzebal w elektronice licznika, zeby to chodzilo, a nie wiesz moze jak to sprawdzic jaki licznik był przedtem????, a zegary od seata tez moga byc, podświetlenie chyba da sie latwo zmienic??:) a tam jest to samo identycznie co w vw?? bo slyszalem ze instalacja inna ale ja pewnosci nie mam
Ostatnio zmieniony przez kukuas 2009-09-15, 17:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-09-15, 19:31
kukuas napisał/a:
Skoro od 0 do 220 dobrze chodzi to szukaj takiego samego z tym że musi miec obrotomierz od TDI (już nie pamietam do ilu tam jest)
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-15, 19:38
obroty na bank dobrze chodzą bo sprawdzalem pod kompem, a predkosciomierz nie wiem. A jest taka mozliwosc ze ktos mógł wrzucić inny wsad do licznika??? tak mi sie wydaje ze liczniki od benzyny w dieslu nie zabardzo by chodzily bez grzebania przy nich, mam racje?
Wysłany: 2009-09-15, 19:39
kukuas, licznik jest plug and play. Trzeba tylko zmasowac jeden kabel w wiazce od czujnikow zuzycia klockow. bo inaczej pali sie caly czas kontrolka recznego. To kwestia lutownicy. Dodatkowo zyskujesz w gratisie kontrolke swiatel mijania i zydka. Podswietlenie czerwone, ale to tylko kwestia folii.
Wysłany: 2009-09-15, 19:42
Predkosciomierz moze dzialac dobrze bo niektore benzyny mialy to samo WGSZ co diesel 1Z. Obroty, skoro teraz pokazuje dobrze tzn dochodzi do tych 4,5tys max to tutaj jest kwestia tarczy. Ale jak zmienisz sama tarcze to wskazowka bedzie sie zatrzymywac na 2tys, wiec trzeba zmienic caly uklad obrotomierza. Lepiej brac caly licznik z TDI.
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-15, 19:47
dzieki Panowie chyba tak zrobie i kupie caly licznik, tylko czy musi byc to motometer?? bo podlaczalem VDO od kolegi od tdi i nie chodzi znaczy wariacje pokazuje..czym sie kierowac przy kupnie?
Wysłany: 2009-09-15, 19:57
Ja mam VDO z ibizy i smiga jak ta lala. Poprzednio mialem TRW.
kukuas napisał/a:
Co dokladnie bylo tymi bzdurami?
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-15, 19:58
Otóż obrotomierz pokazywał maksymalną wartość, olej się świecił, i predkosciomierz cuda pokazywal, dlatego zapytalem czy ma znaczenie firma licznika
znalazlem na allegro http://www.allegro.pl:80/...?item=741271442 to by bylo to ?
Ostatnio zmieniony przez kukuas 2009-09-15, 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-09-15, 20:03
A czy na forum nie było coś wspominane o mieszaniu liczników :mysli: czy to o wyskalowanie prędkościomerza chodziło ?? :mysli: coś kojarzę ale nie pamiętam gdzie to było :mysli:
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-15, 20:05
no właśnie szukałem na forum i nic nie mogłem znaleź dlatego załozylem oddzielny temacik
Wysłany: 2009-09-15, 20:32
Jednak to o wyskalowanie chyba chodziło i wynika że owe liczniki są mieszalne...oby były te same indeksy prędkosci....oczywiście od VR6 nie będzie pasował gdyż tam jest 6 garów...
A właśnie kukuas, od ilu obrotów zaczyna się czerwone pole na Twoim obrotomierzu...6200 czy 6500 ??
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-15, 20:58
uuuuufff zabij mnie a nie powiem :) jutro zobacze i dam znac, ale licznik wyglada identycznie jak ten na zdjeciu tyle za ma obrotomierz beznzyny http://www.allegro.pl:80/...?item=741271442
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-16, 12:44
a wię tak mam obrotomierz do 6200( czerwone pole)
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-09-18, 13:10
Tu nasz kolega z forum sprzedaje:
http://forum.vwvento.org/...p=106273#106273
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2009-09-18, 18:26
Lwomati, tylko MFA brak
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-09-18, 18:29
jups :]
Mój Borowik
Passeratti
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-19, 22:56
dzieki,ale właśnie brak MFA ....
http://www.polskajazda.pl...gen/Vento/75783 Diagnostyka VAG :)Lublin okolice
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-09-30, 19:05
Witam! licznik kupiłem na szmelcu :D najpierw sprawdzilem i dziala!!! :) Licznik jest firmy TRW takze jest zamienny z Motometer. pozdr
Wysłany: 2009-09-30, 19:10
No i git :OK: trzeba będzie kiedyż na żywca oblukac ;)
Wysłany: 2009-09-30, 19:30
O zydka ma?
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-10-05, 19:57
wiesz co nie wiem jeszcze bo caly czas paliwko zalane :) ...ale przynajmniej wszystko hula jak powinno :faja:
Ostatnio zmieniony przez kukuas 2009-10-05, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
