hamulce
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
  Wysłany: 2009-09-15, 19:30   hamulce
problem z prawym hamulcem strasznie sie grzeje i trzyma wymieniłem juz cylinderek i nadal jest to samo . pomocy!!!!! [/u]
Wysłany: 2009-09-15, 19:34
A przesmarowałes takie prowadniczki/tulejki ??
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-09-15, 19:38
tak wszystko smarowałem
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-09-15, 19:40
a ten klinik cos daje co reguluje szczeki??
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-09-15, 19:42
bo jak go podniose to jest dobrze az do wcisniecia pedału i znow to samo
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
  Wysłany: 2010-02-19, 20:31   szukam przyczyny
Strasznie osłabły mi hamulce, nawet na śliskiej nawierzchni nie idzie zablokować kół (nie mam ABS) Proszę o sugestie zanim wymienię pół samochodu bez potrzeby :D , dodam jeszcze że nie ubyło mi płynu hamulcowego.
VentootneV
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-19, 20:33
a pedał hamulca jest normalny??
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-19, 21:32
pedał hamulca jest jakby twardszy i nie wchodzi tak głęboko jak kiedyś
VentootneV
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-19, 21:43
czyli masz problem z servo sprawdź rurkę która doprowadza powietrze do servo. czy nie jest zagięta albo pęknięta. a jak będzie wporzo to najprawdopodobniej servo.
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-19, 21:50
Sprawdzałem tą rurke, tylko nie wiem czy może coś trzeba z tym zaworkiem zrobić, odpowietrzyć czy coś... rurka jest cała, pewnie będzie tak jak mówisz to całe servo, znaczy się pompa hamulcowa tak?
VentootneV
Wysłany: 2010-02-19, 21:52
maras8448 napisał/a:
nie pompa tylko serwo ?(wspomaganie hamulca) do serwa jest przykręcona pompa hamulcowa "takie czarne okrągłe'' :P
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-19, 22:07
teraz to już sam nie wiem co jest co. To czarne okrągłe to ma być pompa? A to do którego wchodzą przewody hamulcowe i na czym umocowany jest zbiorniczek to jest servo? Sorry ale się zamotałem
VentootneV
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-19, 22:17
servo to jest to duże okrągłe i do tego wchodzi taka plastikowa rorka od kolektora ssącego. pompa to jest to na czym jest zamątowany zbiorniczek i do niej są przykręcone 4 rurki cieniutkie
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-19, 22:22
właśnie dziwnie to Vezet22 napisał i coś mi nie pasowało... dzięki za pomoc, muszę zadziałać coś w tym temacie, bo bez hamulców to nie jazda :)
VentootneV
Wysłany: 2010-02-21, 20:36
maras8448, to samo pisałem tylko zle mnie zrozumiałeś ;)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 13
