Wentylator chłodnicy nie wyłącza się.
GzymssS
  Wysłany: 2009-09-18, 16:00   Wentylator chłodnicy nie wyłącza się.
Siema.
Mam problem z wentylatorem chłodnicy.
Już 2 razy po wyłączeniu silnika pracował tak długo (przypuszczalnie całą noc), że rozładował mi akumulator. Nie dzieje się to zawsze. Teraz dla pewności odłączam wiatrak ręcznie. Doradźcie coś. W necie coś pisali, że może to być przekaźnik, ale nie mam pojęcia , który, nie znam numeru i położenia przekaźnika.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Wysłany: 2009-09-18, 16:09
do wymiany będzie czujnik temperatury w chłodnicy. lukasz_lwo przerabiał ostatnio ten problem.
GzymssS
Wysłany: 2009-09-18, 16:26
Nie drogo - można sprawdzić.
Dam cyne co i jak.
THX
Wysłany: 2009-09-18, 20:31
GzymssS, parę info potrzeba, przede wszystkim czy masz klimę, albo sam sterownik wentylatora czyli skrzyneczka czarna pd zbiorniczkiem płynu chłodzącego. Bo od tego zależy przewidywanie co się zepsuło. W każdym razie najpierw sprawdź czy wypięcie wtyczki z włącznika wentylatora w chłodnicy ( a nie z samego wentylatora) go zatrzyma jak chodzi niepotrzebnie czy nie.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-21, 19:45
ja mialem raz taki przypadek - chodził ze 25 min (2 piwa :P ) odłaczyłem ale czujnik - wentylator sie wyłaczył - podłaczyłem i od tej pory wszystko ok ;) dodam że autko stało ponad tydzień przed tą małą awarią nie ruszane... :D
VENTOCAFE daje rade...
