pytania do spreców
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-20, 21:21   pytania do spreców
pierwsze - jak wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam na zapłon to zaczyna się kręcić jakiś wentylator czy coś w tym stylu, słyszalny gdzieś w desce rozdzielczej ... strasznie mnie to denerwuje a nie wiem co to może być ... ;/ jak to naprawić ? mam thermotronic jeśli chodzi o nadmuch, działa tylko na 4 biegu, ale mimo jakiegokolwiek biegu cały czas go słychać ... ;/ (nagrałem filmik, ale wrzucę go pewnie jutro na internet)
drugie - siada mi silniczek do wycieraczek, wiec postanowiłem do niego zaglądnąć, odpiąłem, wyczyściłem i przy ponownym zakręcaniu i podłączaniu zauważyłem, że jest tam jeszcze jeden wtyk ... tylko po co on jest ??
foto:
zaglądałem dziś do silnika, bo mam problemy z akumulatorem ;/ co chwile mi siada, nie wiem dla czego, dziś rano był naładowany i autko jeździło super, a po południu już ledwo kontrolki świecą ... czy gdzieś jest przebicie ? czy to już do wymiany jest ta bateria i sam z siebie tak pada ?
no i przy okazji otwartej maski oglądałem silnik, znalazłem jakiś urwany przewód dwu żyłowy, nie wiem do czego on jest, niżej są wtyki z których prawdopodobnie pochodzi, potrzebny czy nie, chyba raczej potrzebny, ale czemu urwany i wisi ?
foto:
miejsce w którym znajduję się ten kabel ...
a tu z bliższej odległości ...
na zielono jest zaznaczony wiszący kabel na czerwono wtyki
myślę, że ktoś pomoże... proszę
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-09-20, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-20, 23:13
To jest kabel (ten zielony) od sondy lambda do sterownika (kompa) silnika. Silnik normalnie pracuje ?? Nie muli Ci, nie dławi się ??
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-09-20, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-09-20, 23:43
To co Ci brzęczy to wiatraczek taki specjalny od termotronika taki mały dinks schowany gdzieś w desce. Gdzieś to na forum było opisywane jak wyczyścić to coś i jak sie do tego dostać ale nie wiem gdzie ;) A jeśli dmuchawa chodzi tylko na 4 biegu to są dwie opcje.Pierwsza to mogą Ci nie kontaktować styki we włączniku (też gdzieś na forum było o tym) trzeba ściągnąć ten plastik który jest przy pokrętłach potem pokrętło od włączania dmuchawy włączyc zapłon i zmasować czymś blaszki może Ci sie tylko odgięła blaszka w włączniku i nie kontaktuje ;) a druga opcja to mógła Ci wysiąść opornica odpowiedzialna za prędkości silnika ta zaś jest schowana pod półką po stronie pasażera z lewej strony silnika ;)
misiek
Wysłany: 2009-09-20, 23:47
http://forum.vwvento.org/...ht=thermotronik tu coś się dowiesz ;)
Wysłany: 2009-09-21, 04:14
zeniTh napisał/a:
to może być wtyczka do podgrzewanych spryskiwaczy.
Wysłany: 2009-09-21, 05:31
sprawdziłem. To jest wtyczka od podgrzewania sprysków.
Wysłany: 2009-09-21, 08:16
No i widzisz, wszystkiego się dowiedziałeś.... w kupie siła :D
Wysłany: 2009-09-21, 09:07
zeniTh napisał/a:
to jest czujnik temperatury od thermotronika ,a znajduje sie tuz za radiem w strone licznika pod kratkowana osłonka ;)
zeniTh napisał/a:
jak stary jest akumulator ?? moze już po prostu sie skończył niedawno sam to przechodziłem, mogły sie cele posypać i robi sie zwarcie wewnetrzne i sie rozładowuje, odkrec korki sprawdz ile jest elektrolitu...
jezeli aku jest nowy to trzeba szukać innej przyczyny... :(
Wysłany: 2009-09-21, 09:08
Może też być od tego urwanego kabla od sondy. Gdzieś dotyka i rozładowuje. Podłącz ten kabel w tą wtyczkę którą zaznaczyłeś w kółeczku na zdjęciu :D
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-21, 17:56
cinek82 napisał/a:
No jak jest zimny i jadę pod górkę i dam gaz do dechy to go dławi, jak ujmę trochę z gazu to jest ok, ale jak się nagrzeje to już super śmiga, a co do sondy to ona ma wpływ na spalanie ?
Nie wiem jak jest normalnie w 1,8 ale mi pali na trasie ~ 7l, a w mieście ~ 10l ?
krzeszak napisał/a:
a jak zrobić, żeby tego nie było słychać ??
krzeszak napisał/a:
no z tego co na wygląd to jest już stary, poza tym przy ładowaniu zaczynają bąbelki iść z kwasu, a z tego co słyszałem to znak, że jest po aku
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-09-21, 17:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-09-21, 18:03
zeniTh napisał/a:
ma, bo reguluje dawkę paliwa. Ale według Twoich informacji, to spalanie masz w normie (pali tyle co mój :diabełek: )
zeniTh napisał/a:
musisz przeczyścić wentylatorek termotronica, wtedy nie będzie go słychać.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-21, 18:07
Lwomati napisał/a:
tylko jak sądzę, żeby się do niego dostać, trzeba będzie się trochę z tym nabawić ? :strzela:
a co do spalania to na serio Ci tyle pali ? xD czy se jaja robisz ?
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-09-21, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-21, 18:17
zeniTh napisał/a:
Zerknij do tego tematu....nie zupełnie o tym ale jest co nie co jak rozkopac kawałek dechy:
http://forum.vwvento.org/...t=zielona#87862
zeniTh napisał/a:
Lwomati, ma głowę na karku i wie jak jeździc więc stąd takie wyniki ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-09-21, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-21, 18:51
Taaa głowę na karku i 24pkt na koncie :diabełek: ..... nie dawno się w boxie chwalił :diabełek:
Wysłany: 2009-09-21, 19:01
zeniTh napisał/a:
sprawdz szczotki w alternatorze moga byc juz wytarte koszt nowych to jakies 3 zl
Wysłany: 2009-09-21, 19:13
czarnysauber napisał/a:
po prostu sprawć ładowanie :faja: i czy po zamknięciu auta niemasz dużego poboru prądu :]
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-21, 19:29
dzięki Panowie za porady, na dniach się za to wezmę bo jeszcze na głowie mam jutro i pojutrze sprawy związane z przerejestrowaniem i ubezpieczeniem ;)
jakby co to będę pisał :D pozdrawiam
Wysłany: 2009-09-21, 20:31
zeniTh napisał/a:
Lwomati napisał/a:
a tu porada jak to zrobić ;)
http://www.vwvento.org/porady/thermo/
tez to muszę zrobić bo faktycznie wkurza :(
misiek
Wysłany: 2009-09-21, 20:36
krzeszak napisał/a:
zeniTh napisał/a:
Lwomati napisał/a:
No właśnie wiedziałem że gdzieś to było ale myślałem że na forum ale Krzeszak wyszukał :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: Plusika mu kolego plusika :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
darekin
Wysłany: 2009-09-22, 11:34
co do pierwszego problemu.zobacz na silniczek pod filtrem kabinowym.tam jest taki plastik i on sie moze urwał isilniczek sobie chodzi nonstop.jest to silniczek do zamykania obiegu powietrza w aucie przy klimie.ja tak miałem załozyłem ten plastik i po sprawie
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-22, 20:59
a Panowie, powiedzcie mi jeszcze jedno, jak podłączyć tę sondę ?
bo ta tym czarnym kablu mam 2 żyły - fioletową i czarną, ale która to +, a która - ?? tak jak widać na foto jest wtyk niebieski i czerwony, nie chce podłączać na pałę bo nie wiem co się może stać ... nie znam się na tym, więc pytam ;)
a co do wentylatorka, to możliwe, żę jutro to rozbiorę i przeczyszczę :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-28, 07:53
hej Panowie, naprawdę nikt nie wie jak tą sondę podłączyć ?? :(
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-28, 10:14
ta kość obok silniczka wycieraczek nie jest od sprysków.
sprawdzałem w dwóch autach i w obu była inna wiązka do sprysków wyprowadzona. Mogła to być samoróba, ale żeby w dwóch autach na raz??????
z tego co wiem to do sondy idą 4 kable nie 2.
Jak jesteś w stanie to napisz mi jakie kolory idą od sondy i jakie od wiązki kompa Ci tam wiszą. A ja sprawdze w swoim starym 1.8adz jakie kable i z jakimi są połączone. miejmy nadzieje, że sondy są takie same w tych silnikach
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-28, 14:52
obecnie jestem w szkole, wiec bede mogl sprawdzic dopiero jutro rano, bo wroce wieczorem, a po ciemku to lipa bedzie
a co do sondy to tak jak widac na foto idzie jeden czarny kabel a w nim jest 2 żyły - czarna i fioletowa
Wysłany: 2009-09-28, 15:06
pablo170 napisał/a:
no bo to jest wtyczka do kabli od podgrzewania spryskiwaczy :P ja mam tak seryjnie, więc wątpię, żeby to była jakaś samoróbka.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-28, 15:09
co mi z kostki jak nie mam podgrzewanych sprysków ?
Wysłany: 2009-09-28, 15:12
jak kupisz na szrocie kable to będziesz miał.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-28, 15:25
to wystarczą tylko kable ? a jakieś grzałki czy coś ? na jakiej zasadzie to działa ??
Wysłany: 2009-09-28, 15:39
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#86324
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-28, 18:38
http://moto.allegro.pl/it...ryskiwacze.html
tu jest aukcja ze spryskami i ja mam takie kości jak w tej aukcji i napewno nie wetkniesz tego do tej kości obok wycieraczek :P :P :P
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-09-28, 23:13
dobra, mało ważne są te spryski, co z tą lambdą ?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-10-04, 20:42
z tego co dziś patrzyłem na zlocie u Jendkera to on ma właśnie kostkę i 4 kable ... a ja tylko 2 ;/ do tego u niego są takie cienkie, a ja mam chyba trochę grubsze .... więc nie wiem co jest grane, skąd wychodzą te kable od komputera ? gdzie to może wisieć ??
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-10-04, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-07, 20:12
są sondy 1- i 4- przewodowe. Ty masz tą pierwszą. Wtyczka na poduszce jest tylko po to żeby wypiąć sondę przy wymianie, nie jest na stałe w instalacji tak jak wszystkie inne czujniki. kabel z sondy podpinasz do fioletowego kabla a czarny do masy- poduszki silnika. sprawdź napięcie na sondzie, powinno oscylować w granicach 0-1V, jeżeli jest w granicach 0,5V wtedy mieszanka paliwowa ma najlepsze proporcje
