problem z podłączeniem podciśnienia
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-21, 21:42   problem z podłączeniem podciśnienia
Witam jestem w trakcie swapa z 1.8 na 2.0 i mam problem z podciśnieniem. Mianowicie gdzie co podpiąć???
ponumerowałem przewody dla ułatwienia.
1. to ten u góry nad przepustnicą
2. regulator ciśnienia ( to na listwie wtryskowej)
3. wychodzi z dolnej części puszki filtra powietrza i kieruje pracą takiej przepustnicy (ona reguluje które powietrze zasysać ciepłe czy zimne)
4. na górnej części filtra
5. na górnej części filtra
6. wychodzi z jakiegoś elektronicznego czujnika
7. wychodzi z jakiegoś elektronicznego czujnika
8. to jest właśnie ten czujnik
9. ten przewód idzie do puszki na nadkolu i tam jest podłączony
dodam że do auta wpadła też klima(może to pomoże)
Wysłany: 2009-09-22, 19:18
co do tego podciśnienia z kolektora połącz z regulatorem ciśnienia oryginalnie powinno być podłączone z tą klapką filtra ale ją olej :P bo poco nam aby zasysał ciepłe powietrze :D
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-22, 19:52
a co z resztą??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-09-22, 19:58
wyrzuć :D
Wysłany: 2009-09-22, 20:53
Masz klimatyzację? Jeśli nie to wywal te wszystkie po stronie kierowcy, są od klimy, wolny króciec na wężu serwa co widać zaślep.
A klapkę nad filtrem jak kolega pisze możesz olać, a jeśli chcesz mieć działającą: wężyk od regulatora paliwa kończy się trójniczkiem. Jedno odgałęzienie nad przepustnicę, drugie do termostacika w obudowie filtra (wszystko jedno czy górny czy dolny króciec). Drugi króciec termostacika łączysz z siłownikiem klapki.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-09-22, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-22, 22:21
mam klime dlatego pytam co i gdzie mam też mfa i stąd tyle kabli
Wysłany: 2009-09-23, 17:32
Mfa w Vento niema wężyka. Ale skoro już miałes klimę to po co odłączaleś wezyki klimy, przecież jeśli chodzi o silnik to łączą się tylko w okolicy silnika z wężem serwa
http://www.vagcat.com/p/B121/820400.png
starczy ci ten obrazek? Końcówka 6 idzie do krócca wychodzącego koło wejścia węży idących do nagrzewnicy
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-23, 20:32
thx wszystko podpięte :D
