potrzebna pomoc w adaptacji gazu z 1.8 na 2.0
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-21, 20:58   potrzebna pomoc w adaptacji gazu z 1.8 na 2.0
robie swapa z 1.8 na 2.0 8v byłoby wszystko ok ale niewiem gdzie podpiąć te kable od instalacji gazowej. przy starym silniku były podpięte pod kość wtrysku paliwa i przeustnice. ale w 2.0 te kości są zupełnie inne a niechce strzelać. co gdzie.
prosze o pomoc
na fotkach widać przewody i nazwe sterownika
te dwa żółte i jeden żółty z niebieskim paskiem
Wysłany: 2009-09-22, 20:00
Wpierw daj fotki silnika 2.0, jeśli masz starszy typ 2E, to rzecz prosta - do co do przepustnicy czyli TPS wpinasz w kabel TPS który w 2E środkowy jest za przepustnicą.
Dwa kable do odcięcia wtryku wpinasz w przecięty jeden z dwoch kabel wtyczki zasilającej wtryskiwacze - jest na końcu listwy wtryskowej.
Jeśli masz silnik AGG lub ADY - to masz wtrysk wielkopunktowy sekwencyjny i tej instalacji z 1.8 nie podłączysz ( bo każdy wtryskiwacz musi mieć osobne odcięcie)
Ostatecznie możesz to zrobić na czterech przekaźnikach, ale zdaje się przydałby się jeszcze wówczas emulator wtrysku - nie jestem pewien tego gazownika dobrego trzeba by podpytać
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-09-22, 20:02, w całości zmieniany 2 razy
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-22, 21:50
2E i chyba mi pomogłeś. jutro jakbym nie podłączył to dodam fotki dla jasności tematu
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-09-23, 19:34
i posypały się plusiki. thx za pomoc puki co na paliwku gada jutro sprawdzam gaz
