pedal sprzegla
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-09-24, 19:29   pedal sprzegla
witam taki maly problem. czasem gdy po nocy chce zapalic auto wciskam sprzeglo i okazuje sie ze pedala praktycznie wchodzi w podloge nic nie bierze. biegu nie mozna sciagnac, bo zawsze zostawiam na 1 musze kilka razy wcisnac sprzeglo wyciagnac z podlogi i powtorzyc. Jak zapale to przez moment musi pochodzic kilka razy nacisne i wszystko jest ok. Oczywiscie jak nie ma sprzegla to biegi tez nie wchodza i tylko zgrzyty. zeby wycofac mam juz taki tric zeby delikatnie ruszyc na 1 i szybko wsteczny wrzucic, bo wiecie jest taki moment ze idzie to plynnie nawet bez sprzegla. co myslicie? pompka czy nie szczelny uklad? ta puszke co jest na tylniej belce od hamulcow mam wilgotna ale plynu nie ubywa pozatym to chyba nic nie ma do sprzegla bo to juz inne zbiorniczki a dodam jeszcze ze jak odpowietrze sprzeglo to na jakis czas jest lepiej
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-24, 19:39
ja stawiam na siłownik albo wysprzęglik obydwa do sprawdzenia
Wysłany: 2009-09-24, 21:22
sprawdz cały układ bo moze jest gdiesz nieszczelolnosc i ci scie powietrze
Wysłany: 2009-09-25, 22:47
siłownik do wymiany :faja:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-09-26, 21:46
Cześć,
przerabiałem ten problem - pedał sprzęgła wpada w podłogę i wręcz trzeba go ręką czasami wyciągać :faja:
Przede wszystkim sprawdź stan poziomu płynu hamulcowego albo najlepiej od razu wymień płyn... jak to nie pomoże to masz do wymiany pompę sprzęgła (wysprzęglik) - w zeszłym roku za zamiennik zapłaciłem jakieś 230zł i działa do dziś :) U mnie dziadek nie wymieniał płynu przez co kluchy się jakieś porobiły w układzie i padła pompa :(
Powodzonka w naprawie :)
Ventura rolz on...
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-09-27, 04:19
Tak jak kolega wyżej pisze ,do wymiany jest prawdopodobnie wysprzęglik ,radził bym jeszcze sprawdzić go dokładnie czy nie jest przypocony ,ale jeżeli jest suchy to nie znaczy że jest dobry bo może przepuszczać między sekcjami w środku,co do "puszki" na tylnej belce to radził bym usunąć tą usterkę bo któregoś dnia może się okazać że nie masz hamulca a jeżeli się o tym przekonasz np,w drodze to nie wiem czy będziesz zadowolony jak w cosik przywalisz,można tą "puszkę" (korektor siły hamowania) wywalić całkowicie i podłączyć hamulce na tył bezpośrednio bez tego korektora ,nic się nie stanie ,a nawet będziesz miał lepsze hamulce ,ja u siebie też wywaliłem korektor hamowania już 2 lata temu i jest wsio ok i nic się nie dzieje,a co do płynu hamulcowego to powino się go wymieniać co 2 lata bo płyn traci swoje właściwości i nie spręża się tak jak powinnien jeżeli jest stary
-GRUPA MAZOWIECKA-
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-10-01, 17:51
dzieki panowie jak sie juz rozkraczy calkiem to napewno wymienie i napisze co to bylo dodam jeszcze ze juz tak przejezdzilem poltora roku... 60 tys ;)
