oznaczenie skrzyni biegów
darekin
Wysłany: 2009-09-25, 07:33   oznaczenie skrzyni biegów
witam.mam małe pytanko.czy skrzynia ma konkretne oznaczenie do konkretnego silnika???a dokładnie wyglada to tak:padła mi skrzynia i dzwoniłem do goscia ale on mówile ze jest pare rodzajów(to akórat wiem)i najlepiej jak bym przywiózł stara.ale w moim przypadku jest to niemozliwe.i niewiem jak mozna rozpoznac która skrzynia pasuje do mojego silnika.czy sa jakies oznaczenia wybite gdzies na skrzyni??
Wysłany: 2009-09-25, 07:54
darekin napisał/a:
Tak...są wybite...zdaje sie ze chyba u dołu skrzyni....musisz dobrze poszukac.
A tu trochę o oznaczeniach skrzyń stosowanych w golfie a co za tym idzie takze w vento:
http://www.doppel-wobber....f-Getriebe.html
darekin
Wysłany: 2009-09-25, 07:57
aha.nio wszedłem na ta stronke.coprawda po niemiecku ale poczytałem na forum i znlazałemjakies inne materiały wszystko zebrałem do kupy i chyba juz wiem jaka jest.tak ze dzieki za pomoc pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
