Pytanko doczego to jest ??
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-09-25, 13:15   Pytanko doczego to jest ??
jak w temacie :(
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2009-09-25, 13:23
To jest złącze OBD I. Podłączenie do komputera samochodu. Podłączasz się VAG-iem i sczytujesz/usuwasz błędy w kompie autka np, sondy, airbagów itd.
Jendker
Wysłany: 2009-09-25, 13:31
też o tym myślałem ale nie byłem pewny dzięki za pomoc
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-25, 13:34
:luzik:
Jendker
Wysłany: 2009-09-25, 17:22
a mam jeszcze pytanko gdzie dostanie bezpiecznik przeciwprzeciążeniowy od szyberdachu ? dostane w sklepie elektrycznym czy trzeba gdzieś zamawiać ?
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-25, 17:24
Yyy, :mysli: z tego co wiem to jedynym bezpiecznikiem szybra jest ten w skrzynce bezpieczników. Jest to bezpiecznik nr 4 (oczywiście od lewej ;) ). :faja:
Jendker
Wysłany: 2009-09-25, 17:41
są jeszcze 2 przy silniczku
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-25, 17:54
Aha aha, tak dogłębnie to tego jeszcze nie sprawdzałem :faja: To Ci nie pomogę :(
Wysłany: 2009-09-25, 18:04
Ze sklepu elektronicznego kupujemy tzw "bezpieczniki polimerowe" za 2zł sztuka.
Bierzemy 3A i 5A oba max 30V. Oryginalnie są 2,5A i 4A oba na max 30V
Jendker
Wysłany: 2009-09-25, 18:33
ok jutro pojade popytać
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-25, 20:06
Jendker, przeszukaj jeszcze forum golf3.pl oraz vwgolf.pl, bo napewno był temat o tym ale jakoś nie mogę znaleźć. Szukaj po nazwą bepieczniki polimerowe (nie przeciążeniowe bo tak było to określone w tym temacie) szyberdachu.
Jendker
Wysłany: 2009-09-26, 10:21
szukałem na tych stronkach ale nic nie znalazłem
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-26, 10:30
Jendker, link do tematu:
http://forum.vwgolf.pl/vi...hlight=#2144315
I link do bezpieczników:
http://sklep.monster.pl/Default.aspx?id=36469
Jendker
Wysłany: 2009-09-26, 11:54
Dzięki za link :tygrysek: silniczek pracuje bardzo ładnie narazie sprawdzałem na sucho żeby mi nie pourywało
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2009-10-04, 19:45
a jeszcze jedno mam pytanko w skilniku mam niepodpiętą wtyczkę to czego do tojest
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2009-10-04, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-04, 19:57
Kolego...tez mam taką wolną wtyczkę...tylko że ja mam 1.8...z tego co czytałem jest ona potrzebna do instalacja MFA(ciśnienie lub temperatura oleju)....
http://forum.vwgolf.pl/vi...ht=mfa+monta%BF
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-10-04, 20:15
fajnie wiedzieć bo też mnie to zastanawiało... ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-04, 20:27
ta wtyczka to dla wszystkich jest zastanawiajaca :P
VENTOCAFE daje rade...
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
