2008-04-23, 10:51
Rozrząd?
Thietmar
Wysłany: 2006-09-10, 15:51   Rozrząd?
Witam wszystkich.
Mam nastepujacy problem z moja Ventka 2.0 ABA. Wymienilem pasek rozrzadu i po wymianie autko ma bardzo nierowne obroty, jak jest zimny strasznie kopci, zaraz po odpaleniu pracuje na 3 gary (tak mi sie wydaje... ;) ). I pytanko: Czy jest to mozliwe ze jest zle ustawiony rozrzad?
browar1
majster
Wysłany: 2006-09-10, 16:05
calkiem mozliwe moim zdaniem przestawiles o ... ząbki na kole od zaplonu mialem podobnie w mojej ventce 1.8 . napewno walek rozrządu z kolem bendzie w pozątku tylko te kolo o kturym muwilem moglo wuec przestawieniu. zeby to sprawdzc najlepiej ustaw na znaki rozząt czyli na skrzyni bieguw jest zaslepka kręc kolem az zobaczysz ponkt . zdejmnij kopulke i zobatrz w kturym miejscu stoi palec powinien pokazywac na pierwszy .jak nie pokazuje to wyjmnij aparat i ustaw na pierwszy tlok :tak:
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-09-10, 16:55
Na rorządzie masz znaki , a w aparacie zapłonowym masz nacięcie , srodek palca rozdzielacza ustaw na wycięcie na obudowie aparatu zapłonowego i ustawa na znaki i wtedy będziesz miał pewności że rozrząd masz ok.
Wysłany: 2006-09-10, 20:29
tak jak koledzy napisali zle ustawiony masz rozrzad...
Thietmar
Wysłany: 2006-09-10, 22:13
Dzieki! Jutro sie za to zabiore!!
[ Dodano: 2006-09-11, 19:22 ]
Sprawdzilem ten rozrzad i jest elegancko ustawiony. Na swiecach mialem straszny nagar (czarny) ale przejechalem sie troche i juz jest lepiej. Nagaru nie ma, obroty sie wyrownaly... Jednak pojawil sie jeszcze jedna sprawa: zczytalem VAGiem ze jest problem z masowym przeplywomierzem powietrza... Nie wiem czy to moze przez to autko przerywa i czasem gasnie... Spotkaliscie sie z czyms takim?
Stopa
Wysłany: 2006-09-11, 19:45
:załamka: przepływomierz, powiadasz :co?: Sprawdź polączenia elektryczne, jeślli są OK, to chyba zajmij się szukaniem następnego. Wykasuj błąd i zobacz, czy po jakimś czasie się powtórzy. Jeśli przepływka, to mam złe wieści - będzie coraz gorzej, jak dodasz gazu, bedzie się bujał do 2 tys obrotów przez 2 minuty, gasł na wolnych obrotach aż w końcu "rzuci palenie" :dół:
Thietmar
Wysłany: 2006-09-11, 21:56
Stopa a co myslisz o tym zeby zakupic uzywke?
Wysłany: 2006-09-12, 16:16
ja szukalem nowego do 2l 2E
no i koszty sa :boisię: masakra
w polsce 2500zl w niemczech 500euro
Thietmar
Wysłany: 2006-09-12, 16:50
W takim razie bede chyba zmuszony kupic uzywana... ;)
Stopa
Wysłany: 2006-09-12, 21:45
Kiedyś szukałem potencjometru przepustnicy do golfa3, i w Boshu chcieli 2 tysiące, bo nietypowy :D . Stanęło na odwiedzinach na szrocie i cenie 150 złotych... Używka dobra rzecz, jeszcze lepiej, jeśli można sprawdzić, podstawić i mieć pewność. Póki co sprawdź jeszcze raz kody usterek, albo pomierz prąd, jeśli wiesz o co chodzi, aby mieć wszystko czarno na białym.
