deska rozdzielcza
hubi813
Wysłany: 2009-09-29, 14:45   deska rozdzielcza
witam wszystkich od dwóch dni jestem szczesliwym posidaczem ventylka. jak narazie super tylko abs chyba nie dziala bo dzis delikatnie zablokowalem kola... mam pytanko czy ktos moze podpowiedziec gdzie jest kontrolka i czujnik abs-u??
kredyt umarł kryzys zyje kto nie płaci ten nie pije
Wysłany: 2009-09-29, 15:16
Witamy na forum :papa:
Kontrolka ABS-u jest całkiem z lewej strony deski rozdzielczej, przy samych drzwiach, o tu:
Czujniki ABS są przy kołach a sterownik jest (np u mnie) pod kanapą....
A co konkretnie Ci się tam zablokowało ?? Jak hamowałeś na śliskiej lub sypkie nawierzchni to mogło się tak stać....
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-09-29, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
hubi813
Wysłany: 2009-09-29, 16:19
dzieki cinek. fakt ze bylo slisko bo akurat strasznie lało
Wysłany: 2009-09-29, 16:23
hubi813, zapraszam do grupy mazowieckiej http://forum.vwvento.org/viewforum.php?f=56
Wpadaj na spot 3.10. to pomożemy na żywo ;)
hubi813
Wysłany: 2009-09-29, 16:49
lwomati a gdzie bedzie?? i jak sie zapisac?
Wysłany: 2009-09-29, 17:00
ostatni post, już wpisałem http://forum.vwvento.org/...p=108277#108277
hubi813
Wysłany: 2009-09-30, 06:52
wracajac do tego abs-u to chyba koles zrobil mnie w jajo bo zadnej kontrolki nie znalazlem, a tam gdzie wskazywał cinek mam kontrolke od poduszek
Wysłany: 2009-09-30, 07:51
No to zapewne nie masz ABS-u :( Bo w Vento tam jest zawsze kontrolka.
A pod kanapą nie masz żadnego ustrojstwa ?? Sterownika ??
Wysłany: 2009-09-30, 10:18
hubi813 napisał/a:
pod nies maske i zobacz czy masz pompe od abs prosta sprawa
hubi813
Wysłany: 2009-09-30, 18:52
chyba jednak nie ma... ale dzieki wszystkim za podpowiedzi
hubi813
Wysłany: 2009-09-30, 19:29
a moglby ktos podeslac foto takiej pompy i gdzie ona jest umieszczona?
