może być bez osłony, może być i z.
Ja mam też puszeczkę po piwku, dół wyciąłem przeprowadziłem rurę do kratki w zderzaku tam gdzie jest zamontowany filtr węglowy. Filtra nie mam.
Silnik: Pasek 1,9TDI Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Wysłany: 2009-10-07, 08:20
u mnie to wogóle filtra węglowego nie było no będę coś kombinował z tym filtrem
a czy jak założę taki filtr do Td to nie będzie spadku mocy i nie zacznie mi kopcic
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-10-07, 14:41
marasbilewski napisał/a:
Co konkretnie daje taki filtr (w moim przypadku też TD) Chodzi o sam odgłos pracy silnika
silnik zaczyna brzmieć bardziej męsko a co do obudowania go to można kupić na allegro np taką blache zakładaną na stożek jak by co posiadam taką na zbyciu
pozdro
