Zamiana silnika z 1.6 MONO na 1.6 wielopunkt
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
  Wysłany: 2009-10-04, 09:21   Zamiana silnika z 1.6 MONO na 1.6 wielopunkt
Panowie mam taki problem szykuje sie do zmieny sielnika z 1.6 z jedno punktowym wtryskiem 75KM na silnik 1.6 wielopunkt i tak sie zastanawim czy osprzęt z jednego silnika bedzie pasował do drugiego i co napewno nie bedzie pasowało. co z komputerem ?? skrzynia zostaje ta sama czy trzeba dac inną??
Z góry dzieki
Wysłany: 2009-10-04, 10:45
Tylko że 1,6 na wielopunkcie były różne: 75 i 100 konne. Tak czy inaczej oczywiście że cały osprzęt jest inny, co do skrzynki trochę od tej mocy właśnie zależy. Jak masz ochotę na coś mocniejszego to rób sensowny swap na jakąś dwulitrówkę, a jeśli chodzi ci o zmianę silnika bo stary pada, to nie rób sobie kłopotu, znajdź lepiej taki sam silnik.
