problem ABS kod 290
marecek113
Silnik: 1.9
Wysłany: 2009-10-05, 18:17   problem ABS kod 290
Wita. Jestem nowym klubowiczem, mam problem z ABS, a mianowicie jest to kod 290, tj. czujnik liczby obrotów lewy G46 brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem. Jak można to usunąć??
Wysłany: 2009-10-05, 21:03
odepnij ten czujnik i sprawć miernikiem jego oporność miernikiem i porównaj z prawym powinny mieć coś ok 1 kiloomA
marecek113
Silnik: 1.9
Wysłany: 2009-10-06, 08:57
to nie jest wina czytnika, bo jak przepiąłem wtyczki, to to samo mi pokazywało na prawej stronie, a lewy jest ok.
Wysłany: 2009-10-06, 18:43
Dość często padają kable czujników z przoodu, błąd zgłoszony bedzie taki sam, więc trzeba wymienić kabel, upewnić sie oczywiście czy nie jest tylko gdzieś końcówka zaśniedziała.
Wysłany: 2009-10-06, 19:52
skoro czujnik masz sprawdzony i jest sprawny to jeszcze przemiesz ins. między czujnikiem a sterownikiem ABS-u
