2008-04-22, 10:58
Tylne zawieszenie...
JAnO_
Wysłany: 2006-09-13, 23:13   Tylne zawieszenie...
Niedawno wymieniałem z tyłu amortyzatory , na trzepaczce tył wyszedł po 67% , przód( nie wiem kiedy byly wymieniane) ok 80%, ale najgorsze jest to, że przód jest dwa razy wyżej niż tył, co moze byc przyczyna takiej roznicy? czy to moze byc przez zuzyte sprezyny z tylu?
Wysłany: 2006-09-13, 23:22
dokladnie ta moze byc :lol2: :lol2:
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-13, 23:34
tez niedawno wymienialem amory z tylu i facet na przegladzie powiedzial ze juz sa zuzyte
kupilem je za ok 70zl za sztuke dlatego "tanie mieso to psy jedza"
ale jak nie zobacze cieknacego oleju to olewam sprawe :luzik:
Wysłany: 2006-09-14, 00:07
Nie no, amory to twoje bezpieczeństwo, więc nie ma co olewac sprawy tylko rzeczywiście założyć coś lepszego...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-09-14, 06:30
co rozumiesz przez 2 razy wyżej przód od tyłu ? zrób zdjęcie auta i zobaczymy jak to wygląda . Pozdrawiam
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-14, 06:46
powodem wyżej opisanej różnicy wysokości są chyba sprężyny poprostu się już wygniotły
ps
czy wymieniałeś z amorkami również ich osłony i odboje to też nie jest bez znaczenia
[ Dodano: 2006-09-14, 07:47 ]
kamilos napisał/a:
jakiej marki amorki kupiłeś i po jakim czasie się wyeksploatowały
Wysłany: 2006-09-14, 07:04
no to jesli przod 2 razy wyzej jest to znaczy ze tyl jest 2 razy nizej to znaczy ze przod trzeba teraz na glebe rzucic i bedzie git :OK: :lol: :mrgreen:
Stopa
Wysłany: 2006-09-14, 09:35
No, będzie git :załamka: , wytłuczone i miękkie sprężyny z tyłu i utwardzona "gleba' z przodu :boisię: . Tylko patrzeć, jak Cię d... wyprzedzi na pierwszym ostrzej pokonanym łuku.
klimur
Silnik: D4D ;)
Wysłany: 2006-09-14, 10:55
w moim przypadku roczne amory Fortune (o ile dobrze pamietam) po 2 tygodniach podrozy po suwalszczyznie (nieco szutrow i kostki brukowej sie trafilo) spadly z 71 na 52 % ;]
JAnO_
Wysłany: 2006-09-14, 11:10
szymko200 napisał/a:
Tak, razem z odbojami.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-09-14, 19:42
Wiecie co ja też z tyłu zmieniłem. Włożyłem Sachsa za 120 zł za szt., przejechałem jekieś 10 tyś. km, ostatnio bylem na przeglądzie i wyszło 55%. Będę je reklamował, bo nie może tak być :[
Wysłany: 2006-09-14, 19:46
kurcze, coś macie nie fart do amorków. Ja jakieś 3-4 lata temu wymieniałem tylnena Sachsy gazowe, w sumie kosztowały mnie 600 zł z założeniem, mam zrobione na nich już parędziesiąt tysięcy km i ostatniona badaniu techn. miałem ponad 70% na tyle.
Nie wiem przypadkiem czy za ceną nie idzie jakość... Bo to aż niemożliwe żeby po roku czasu były do wyrzucnia, chociaż jakośc polskich dróg niszczy amory, ale napewnonie aż tak, poza tym ja jeżdżę po takich wertepach, że piewszy powinem mieć teraz problemy... Łódź to jedna wielka dziura na drodze...
Wysłany: 2006-09-15, 07:43
cala polska to jedna wielka dziura :nerwus:
kamilos
kamilex
Wysłany: 2006-09-15, 09:15
jakiej marki amorki kupiłeś i po jakim czasie się wyeksploatowały[/quote]
marka tych amortyzatorów to "MAGNUM"wymienialem je jakies 2 miesiace temu
szwagier kupil amortyzatory i spręzyny tej samej firmy :dół:
jak na razie to wszystko w porzadku trzyma sie niezle
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-15, 09:22
U MNIE również występuje problem z zawieszeniem tylnym
a mianowicie gdy jadę z prędkością od 60 km/g i więcej na małych nierównościach w aucie mam cichutko i jest git jednak gdy wśród małych nierówności jest jakiaś większa dziura lub spadek poziomu to w aucie z tylnego zawieszenia wydobywa się głuchy dzwięk tak jakby ciś dobijało
w związku z tym pojechałem na przegłąd zawieszenia gdzie po testach powiedziano mi że zawieszenie mam jeszcze w bardzo dobrej kondycji
sprawdzałem również auto od spodu czy tam może coś dobijać lu hałasować myślałem że może wydech itp jednak nic nie wydało mi się podejrzana
no i teraz nie wiem co robić dalej może ktoś ma jakieś pomysły albo sugestie proszę o pomoc
Wysłany: 2006-09-15, 10:06
mam to samo a właśnie jestem po konsultacj z dobrym mechaniorem. U mnie walneły tuleje w tylnim zawieszeniu i gumy przy amorach... Gumy dają włąśnie ten dźwięk a wybite tulejki powodują niezły huk na zakrętach, szczególniena nierównościach i jak doda się gazu.
Wogóle mam kiche bo się okazało zę ma do wymiany dosłownie wszystko, z przodu tuleje, drążki, gumy na mc[perspnach, swożnie a z tyłu to co napisałem wyżej i łożyska, bo koła latają... Ale nie narzekam bo z tyłu nie robiłem nigdy nic (zrobiłem ponad 100 000 km Ventką od kupna) a z przodu zawieche robiłęm jakieś 70 tys km temu, więc jak na nasze polskie drogi to naprawdę rewelacyjny wynik, chociaż mój portfel we wtorek mocno zeszczupleje...:-(
Na dodatek ponieważ walneła też geometria z przodu i ścierała się opnka od wewnątrz to po wszystkim musze kupić komplet opon na przód i zrobić geometrie... Poprostu wszystk na raz./ I znowu zrbienie blachy oddala się dużymi krokami...
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-15, 10:51
a te gumy na przy amorkach to te odboje pod taką felistą osłoną?
Wysłany: 2006-09-15, 11:52
są na samej górze, nad amorami. Takie czarne gumy.
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-15, 12:37
i mechanior powiedział ci że wymiana tych gum załatwi sprawe "dobijania" na dużych nierównościach
Wysłany: 2006-09-15, 12:56
Tak stwierdził, a ile w tym prawdy to zobaczymy po naprawie... Wogóle myślę, że będe piał z radości jak odbiorę auto, w sumie cała zawiech będzie nowa, bo teraz to czuje się jakbym tramwajem jeździł :-)
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-16, 09:56
Spyro która guma jest do wymiany wg tego schematu
ja pisałem o tej oznaczonej nr 17
***EOE KURAK THC***
Wysłany: 2006-09-16, 13:02
Właśnię tą gumę będę miał wymienianą...
Wysłany: 2006-09-16, 14:23
jesli moge troszke pomoc...
jestem swiezo po wymianie wszystkich smieci, a robilem wszystko sam, wiec tak...
jesli wystepuje tzw. zamykanie sie amortyzatora,przy wpadniec w duza nierownosc,uskok, czy wneke w jezdni to do wymiany mamy tzw.odbojnik amortyzatora,znajdujacy sie na trzpieniu amortyzatoratuz pod miseczka sprezyny.
to jest takie specyficzne lupniecie przy maksymalnym ugieciu zawieszenia podczas jazdy na nierownosciach.
polecam odbojniki od wersji 20wej lub golfa gti. bardzo twarde i na dluzej stykna.
kosztuja w granicach70-80zl.(ja za tyle kupowalem)
z przodu sa typowo gumowe i sa przyusloniete osana amorka typu spiro.
tyl tak samo tyle ze wykonany z jakies dziwnej pianki.
radze czesto sprawdzac stan odbojnikow, bo bez nich w pare dni zniszczymy zawieszenie a szczegolnie amorki. jakie by nowe nie byly i niewazne jakiej firmy.
natomiast jesli na malych nierownosciach typu kocie lepki mamy w przodzie powtazajacy sie czesto i nieregolasrnie skokot to do wymiany mamy gume oraz lozysko(nowsza wersja) albo gume z wprasowanym lozyskiem(starsza wersja) mocowania amortyzatora.
jesli macie jakies watpliwosci to pytajcie a moze jakos pommoge.
[ Dodano: 2006-09-16, 15:27 ]
patrze teraz na ten rysunek i to jest wlasnie ten odbojnik.nowy jest piaskowego koloru. wykonany z pianki.o ile sie nie myle to do wszystkich chyba wersji szly te same, ale za to glowy nie dam.
[ Dodano: 2006-09-16, 15:29 ]
pozdro dla ekipy.
Wysłany: 2006-09-18, 08:48
przemolas4 napisał/a:
no to do bani bo wymienialem miesiac temu przednie amorki ale odbojnikow nie wymienilem i w z prawej strony na wiekszej dziurce ma stuk dosyc glosny a ustawialem juz zbierznosc i co mam znowu to rozkrecac i zakladac odobjniki i znowu na zberznosc ??
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-18, 21:46
dziś zabrałem się do się do wymiany tych odbojników(17) poszło nawet dość dobrze i sprawnie i w godzine było po robocie
jednak po wymianie efekt dobijania się tylko zmniejszył i nie wiem co dalej
w trakcie wymiany oglądnołem wszystkie części zawieszenia i wszystko wydaje się ok
teraz już nie wiem co dalej począć
[ Dodano: 2006-09-25, 16:00 ]
spyro noi i jak już jesteś po renowacji zawieszenia opisz jak wrażenia po wymianach i co wymieniałeś
JAnO_
Wysłany: 2006-09-25, 19:59
Teraz tak patrze na ten rysunek z tylnym zawieszeniem i z ciekawosci zajrzalem do ksiazki na przednie i ta sprezyna co mam z tylu bardziej mi przypomina ta co jest na rysunku w przednim zawieszeniu. Moze poprostu z przodu jest za wysoko, mozliwe ze ktos mogl przelozyc sprezyny z przodu na tyl ? Jutro zrobie fotki to jakby ktos mogl porownac te moje sprezyny ze swoimi jak ma byc to bylbym wdzieczny.
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-29, 16:49
a jutro amorki zmieniam kupiłem olejówki kayaba
jak teraz nie będzie ok to pozostają tuleje na belce- mało prawdopodobne przy moich objawach
***EOE KURAK THC***
Wysłany: 2006-09-30, 00:07
po 1 ja bym stawial na te tuleje
po 2 nie kupowal bym olejowek
po 3 gazowe [monrowy] sa tanie i bd.
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-10-02, 05:43
a wymieniał ktoś te tulje tylnej belki
chodzi o to czy bardzo ciężko się je wyciąga bo chyba będe te tuleje wymienić
a może ktoś zrobił jakąś foto relacje z wymiany tych tuleii
***EOE KURAK THC***
Wysłany: 2006-10-02, 08:07
nie proponuje ci wymiany samemu przy wbijaniu mozesz uszkodzic
chyba ze masz prase to niema problemu
Wysłany: 2006-10-02, 17:01
Tez tak uważam, tak samo łożyska nie proponuję wymieniac samemu. Żeby to wszystko było zrobione jak należy musi być prasa...
Wysłany: 2006-10-02, 19:35
U mnie wymiana tulei trawła 5 roboczogodzin i zapłaciłem łącnie z wymianą 230zł
i nie wiem czy to dużo czy mało , ale jak autko ładnie się zachowuje jak się jedzie w popszeg torów albo po delikatynych dziurach aż miło :] , a wczesniej waliło jak holera aż nie można było zrozumieć co w radiu mówią :( . Warto zainwestować i wymienić jesli komuś już siada i zaczyna walić w tylnej belce :lol:
Wysłany: 2006-10-02, 20:17
Ja za tylne tuleje zapłaciłem 35 zł/szt (normalnie 76 zł/szt), wymiana myślę, że gdzieś koło 50-80 zł za obydwie strony.
zyga240
Wysłany: 2006-10-08, 08:04
a które amory są lepsze olejowe czy gazowe?
Wysłany: 2006-10-08, 12:20
Mówią że gazówki są lepsze a jak sprawa wygląda z olejowo/gazowymi to ponoć są jeszcze lepsze
