Problem z elektryka
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-06, 17:58   Problem z elektryka
Otóz posiadam Vento 1.8 1992 rok z gazem LECHO czteroletni i mam problem poniewaz nie moge przełaczyc samochodu z benzyny na gaz tak jakby nie było pradu..
gdy przełacze go na gaz nie słychac tego charakterystycznego"pyknięcia"przy butli i wogole nie Swieca sie kontrolki od gazu przy przełaczniku :( Czym to moze byc spowodowane?? Co za tym idzie? wymiana przelacznika czy cos innego??
Jestem od niedawna na tym forum i Zadko z niego korzystam i prosze za wyrozumiałosc za jakiekolwiek niejasnosci ;)
Wysłany: 2009-10-06, 18:41
Tu masz podobny temat:
http://forum.vwvento.org/...ze%B3%B1czeniem
Może spróbuj podpowiedzi w nim zawartych :faja:
Wysłany: 2009-10-06, 18:42
a sprawdzałeś bezpiecznik od ins.ele.gazu ?? napewno jest gdzięś zamątowany pod maską auta .
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-06, 18:59
Tak bezpiecznik pod maska sprawdziłem i jest wszystko oki..
Wysłany: 2009-10-06, 19:04
a jest na nim zasilanie ?? jaki masz przełącznik gazu ??
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-06, 19:09
nie mam pojecia;( ale sprawdze jutro rano
a przełacznik zwykły I-benzyna O-sam gaz II-pali na benzynie i przy 2tys.obrotow przełancza sie na gaz :cheesburger:
Wysłany: 2009-10-06, 19:23
Wyjmij ten przełącznik i zobacz czy wtyczka jest do niego dobrze przypięta. :faja:
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-06, 19:26
sprawdzalem odrazu i jest wszystko ok. juz raz mialem tak ze sie poprostu jakos sama wypieła ale nie mam pojecia jak..;D
Wysłany: 2009-10-06, 19:28
jeśli zasilanie będziesz miał to prawdopodobnie sam ten przełącznik ma wine
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-06, 19:29
a zasilanie to poprostu prubowka moge sprawdzic??
:D
tutaj przy bezpieczniku pod maska??
Ostatnio zmieniony przez senah 2009-10-06, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-06, 19:36
No na przykład....
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-06, 19:40
A jak nie bedzie pradu to co wtedy?? :D
Wysłany: 2009-10-06, 19:50
Wtedy dalej nie będzie działać..... :D
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-06, 19:52
Naprawde?? :D
Tyle to i ja wiem :faja:
zobaczymy jutro dzieki
Wysłany: 2009-10-06, 22:42
Hehe, no oczywiście joke ;) Jak nie będzie prądu w kablu to szukaj przyczyny gdzie on jest przetarty/przerwany. Ale jeszcze sprawdź ten włącznik czy w nim ta wtyczka dobrze siedzi ;)
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-10-07, 13:08
Witam problem rozwiazany :P
dzisiaj sprawdziłem cała instalacje z gazu i byl poprostu odlutowany kabelek zasilania który znajdował się przy cewce.. :faja:
przylutowałem go,dobrze zaizolowałem i jest wszystko ok. :D
Ostatnio zmieniony przez senah 2009-10-07, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-07, 16:46
No i widzisz jaka zdolna z Ciebie bestyja :D No to dobrze, że już wszystko gra i buczy :oklaski:
