Nawiew bardzo słabo wieje.
Grumens
Wysłany: 2009-10-13, 11:31   Nawiew bardzo słabo wieje.
Witam,
Mam bardzo slaby nawiew w kabinie, niezaleznie w jakiej pozycji jest pokretlo regulacji i kierunek nawiewu. Wentylator szybciej kreci, ale powietrza niewiele wiecej leci do kabiny. Filtr pylkowy wymieniam regularnie. Nawet jak w ogole go nie wsadze to nic nie daje. Wymienilem dzisiaj wentylator, ktory ulegl awarii, myslalem, ze to jego wina, ale sytuacja w ogole sie nie poprawila. Odnosze wrazenie, ze jest coraz gorzej z biegiem czasu. POMOCY!
Wysłany: 2009-10-13, 11:34
linka prawdopodobnie nie odbija :P nad stopami pasazera odegnij gumowa oslone i tam ida linki daj nawiew na maxa i rusz a jak nie to to blaszki sie powyginaly w regulacji predkosci
Grumens
Wysłany: 2009-10-13, 11:46
Zlazlem do auta i poruszalem linka, slychac, ze wentylator inaczej pracuje jak nia ruszalem ale zadnej roznicy w sile nawiewu nie ma. Regulacja predkosci chyba dziala poprawnie, poniewaz slychac, ze wentylator szybciej sie kreci przy kreceniu pokretlem.
Wysłany: 2009-10-13, 11:52
Grumens, miałem ten sam problem.....tzn mam go nadal....ale nigdy lewego pokrętła nie biore na pozycję 0...zawsze jest ustawione na swobodnym przepływie powietrza które wpada do auta.
Gdy wezmę na pozycję 0 to linka się zacina i muszę panel z boku odkręcac aby cofnąc linkę....także u mnie jest to problem z linką....trzeba by to w końcu zrobic ale od lat po prostu nie cofam do końca lewego pokrętła.
Tutaj wspominałem o moim problemie:
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#24032
Wysłany: 2009-10-13, 12:14
A autopsji moge Wam powiedzieć, ze jak zmieniałem nagrzewnice to przy okazji zmieniłem panel nawiewów i zrobiłem porządek z tymi cholernymi linkami. Wystarczy wyciągnąć panel nawiewów i spojrzeć czy nic sie nie ułamało i czy wszystkie linki są podłączone. Jeśli tak to trzeba zobaczyć czy żadna z nich nie haczy gdzieś.
Grumens
Wysłany: 2009-10-13, 12:24
Paweł J., odkrecilem panel ale nie znajdule linki. Lewe pokretlo zmienia predkosc pracy wentylatora i jest to uklad elektryczny, blaszki sa. :(
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-10-13, 12:36
a czy zimne i cieple powietrze identycznie dmucha
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-10-13, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Grumens
Wysłany: 2009-10-13, 12:46
Przepraszam, jest linka, porusza sie ona w pozycji od 0 do 1, pozniej juz nie.
EDIT: Nie ma roznicy, czy zimno czy cieplo. Przy kreceniu pokretlem od ciepla slychac, ze cos tam sie dzieje, inny odglos pracy wentylatora ale wieje tak samo.
Ostatnio zmieniony przez Grumens 2009-10-13, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-13, 13:14
Grumens napisał/a:
No tak...normalne ze jest inny odgłos pracy...ale ciepłe powietrze wieje dopiero w tedy gdy jest ciepły silnik ;)
Grumens napisał/a:
No tak....między 1 a 0 zamykasz/otwierasz przesłonę.....od 1 do 4 są już tylko biegu czyli układ elektryczny.
Mi też ta linka minimalnie chodziła między 0 a 1.....ale za mało aby otworzyc przesłonę....spróbuj ją do końca palcami wypchnąc....zobacz czy lekko chodzi.....byc moze przyczyna lezy przy przesłonie a nie przy panelu.
Grumens
Wysłany: 2009-10-13, 13:28
Raczej chodzi lekko, poruszalem nia, ciagnalem i wypychalem ale bez rezultatu. Jak pociagne to nic nie wieje, jak wypchne to lekko dmucha ale i tak slabo.
Wysłany: 2009-10-13, 13:46
Grumens napisał/a:
Nooooo...to już coś.
Czyli to jest coś z przesłoną....zapewne nie otwiera się do końca....moze byc jeszcze filtr kabinowy przytkany-zawsze będzie trochę błokował.
Wysłany: 2009-10-13, 20:03
Paweł J. napisał/a:
kolega napisał wcześniej
Grumens napisał/a:
Grumens
Wysłany: 2009-10-13, 21:58
Paweł J., wydaje mi sie, ze jak wypchne to kryza sie otwiera i wieje slabo a jak pociagne to sie zamyka i nie wieje w ogole.
Zastanawia mnie jeszcze linka po lewej stronie wentylatora, poruszalem wszystkimi pokretlami a linka sie nie poruszala. Natomiast gdy poruszalem linka to poprawy tez nie bylo.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-13, 22:17
to jest dokladnie to cięgiełko i ta klapka na tunelu - kiedyś też troszke mi to nerwów zjadło :diabełek: jak dobrze pamietam wystarczy sciagnąc dolny schowek i to widać ;)
spróbuj tak - kręć pokrętłem do pozycji od 1 az do końca do 0 i obserwuj co sie dzieje z cięgiełkiem i klpka - u mnie poprostu skosiło sie cięgiełko ;)
VENTOCAFE daje rade...
Grumens
Wysłany: 2009-10-16, 11:00
Dzisiaj sie zaparlem i postanowilem, ze nie odpuszcze zanim nie naprawie nawiewu. Szarpalem linki, grzebalem, dlubalem, wszystko wygladalo, ze jest dobrze, ze klapka sie zamyka i otwiera. Po dwoch godzinach grzebania okazalo sie, ze wentylator dmucha w przeciwna strone niz powinien. Zamienilem kabelki i jak dmuchnelo to malo mi glowy nie urwalo :tazz:
Ktos, kto poprzednio uzytkowal moje vento musial zmienic bieguny. 4 lata jezdzilem ze slabym nawiewiem, Od dzisiaj sie czuje jakbym mial nowe auto :]
Wysłany: 2009-10-16, 16:10
hehe, no i gut :OK:
nie raz trzeba troszkę pogrzebać, żeby się dowiedzieć co w trawie piszczy. Kolejny ciekawy przypadek na forum.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-17, 11:40
Grumens napisał/a:
no to psikusa ci zrobił poprzedni wlaściciel hihihihi
faktycznie o tym by nikt nie pomyślał :D
