lampy i blendy na czarno...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
  Wysłany: 2009-10-17, 19:40   lampy i blendy na czarno...
Witam! dzisiaj przeglądając zdjęcia Waszych Ventek postanowiłem zrobić front na czarno.... odnośnie tego mam pare pytań...
1. Czym przyciemniacie blendy i kierunki w zderzaku?? bo czytałem ze ktoś czarnym matem to malował,wogóle widać potem że kierunek mruga?? :D
2. Odniośnie rozklejania szkieł w lampach to gdy włoże lampe we wrzątek to nie pęknie mi szkło??
3. Czym skleić szkło żeby było dobrze?? jedni kleją silikonem... jaki urzyć do tego silikon??
Z góry dziękuje Wam za pomoc ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-10-17, 19:45
1.Zwykły czarny mat :P kierunki potem widać....Ja miałem niby oryginały Vw przyciemnione na początku...
2.Co do lamp przednich....Jak dobrze zatniesz nożykiem to nie potrzeba żadnej wody...Tylko nie obklejaj odbłyśników taśmą....Zrób to za pomocą jakiegoś kartonu...Czyli zasłaniasz daną część odbłyśnika której nie chcesz malować kartonem...
3.Ja akurat używam do różnego typu sklejeń sikaflexu....
Grupa Mazowiecka
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-17, 19:56
widi napisał/a:
a jak to wychodzi jak sie spreyem pomaluje może być?? kierunek i blende to malowac normalnie bez rozklejania??tylko pewnie nie za mocno zeby bylo widac jak kierunek mruga:P
widi napisał/a:
to jest jakis rodzaj silikonu czy jakis klej??
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-17, 20:00
ja bym uzyl silikonu do luster naprawde bardzo dobrze lapie i uszczelnia
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-10-17, 20:02
To jest klej do szyb....Ogólnie można nim robić wszystko od klejenia po jakieś uszczelnienia a nawet do łatania dziur....
Grupa Mazowiecka
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-17, 20:11
czyli silikon tez bedzie dobry... najlepszy czarny :)
Teraz jescze musze przemyslec jak te blendy przyciemnic czy folia czy spreyem pomalowac
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-17, 20:20
http://moto.allegro.pl/it...row_listew.html
NIE POLECAM TEGO SYFU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Skleiłem lampy tym badziewiem i po pół roku będę musiał rozklejać od nowa bo zaczęły parować a ten niby klej odchodzi od szkła! Jedyna pociecha że zrobię teraz smokedy ;)
Ja do rozklejania używałem opalarki, delikatnie grzejesz i podważasz śrubokrętem. Rozklejanie fabrycznie sklejonych lamp można porównać do usuwania gumy do żucia z jeansu, masakra.
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-10-17, 20:47
Co do blend to ja je malowałem sprayem przyciemniającym do lamp (jest taki. i pózniej sie elegancko błyszczą,tylko przed trzeba papierkiem ściernym zeby sie lepiej trzymalo dla jasnosci blendy i kierunki ja malowałem po wieżchu)
Co do lamp to ja sklejałem silikonem wysoko temperaturowym i jest elegancko.Ale pamiętam że ferdek_lublin, wogóle ich nie sklejał tylko samymi tymi metalowymi spinkami spią i mu nie parują ani nic.
lukasz17 napisał/a:
jak masz całe szkła bez żadnych dużych odprysków po kamieniach albo cos w ten desen to pod wpływem samej gorącej wody na 100% nie peknie
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-10-17, 20:49
są może gdzieś w necie jakieś fotki z takich operacji ??
przyciemnianie blend, migaczy i świateł przednich ?
też nad tym myślę, ale nie wiem wogóle jak się za to zabrać ...
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-10-17, 20:50
Wszystko jest w dziale porad na stronie głównej
Grupa Mazowiecka
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-17, 22:13
blendy i kierunki przyciemnie chyb ajednak folia specjalna do lamp...
a lampy skleje na silikon
Wysłany: 2009-10-17, 22:35
Blendy transparentnym motipem do lamp.
A klosze lamp silikonem do uszczelnienia kibla :diabełek: Jednak gdybym mial robic to jeszcze raz to tym razem odblysniki pomalowalbym pedzlem a nie bawic sie w wyklejanke papierem i tasma.
Wszystko jest w moim temacie.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-18, 11:19
a co to takiego jest bo nie slyszalem o takim czyms:/
Wysłany: 2009-10-18, 11:22
http://allegro.pl/item785...p_warszawa.html
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-18, 11:39
czyli specjalny sprey... dzieki za linka...
kurde rozmawialem z paroma osobami i mowili ze speyem slabo wychodzi i zeby zrobic lepeij folia do przyciemniania lamp i ze spoko jest no i juz nie wiem :/
Wysłany: 2009-10-18, 11:55
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=595
w moim temacie są zdjęcia jak malowałem lampy i czego używałem. Oczywiście same ramki a Ty lukasz17 pomaluj sobie jeszcze z tym dolnym karbowanym czymś. A stronę dalej jest przyciemnianie halogenów. Kierunki i blendy malowałem sprayem z zewnątrz.
Wysłany: 2009-10-18, 12:04
Sprayem mozesz zrobic delikatna przycieme, oryginalna i rumun stajla. A folia to zycze powodzenia. Musialbys wygladzic caly plastik papierem sciernym.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-18, 12:08
Lwomati, ja wlasnie lampy chce pomalowac tak jak u Ciebie same ramki :P sorki ze sie pomawiam ale i tak swiatla w vento bidne to juz calkiem tragedia bedzie :(
a moglbys przy chwili wolego czasu pyknac zdjecie jak kierunek swieci??
i jeszcze jedno pytanie do Ciebie jak malowales te blendy i kierunki to rowno wyszlo Ci przyciemnienie?? bo wiadomo raz wiecej prysniesz to ciemniej wyjdzie:/
Wysłany: 2009-10-18, 12:21
Ciezko bylo uchwycic moment kiedy kierunkowskaz zapala sie na maksa. Podczas slonecznego dnia (slonce swiecilo prosto na samochod) widac dobrze kierunkowskazy. A jesli widac w sloncu to nie ma problemu w nocy.
Wysłany: 2009-10-18, 12:18
lukasz17 napisał/a:
teraz to nie, bo zamieniłem je na białe... ale gdzieś tam u mnie w temacie powinny być zdjęcia jak świecą...
lukasz17 napisał/a:
gówno prawda !! Widi ma mocno ściemnione i świecą tak samo jak ori. Wstawiasz sobie lepsze żarówki i po problemie. Kup sobie OSRAMa +90% więcej światła, albo PHILIPSa.
lukasz17 napisał/a:
ja to w ogóle malowałem zwykłym sprayem... tak sobie z dużej odległości psikałem i na oko wyszło identyko. Chłopaki to robią tym sprayem transparentnym i chyba nim jest dużo łatwiej.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-18, 12:42
czyli ja tez pewnie spreyem psikne te blendy...
a nad lampami sie zastanowie jak je pomaluje :P :P
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-10-18, 15:40
Lwomati napisał/a:
lukasz17 napisał/a:
Ja mam akurat żarówki zwykłe o barwie 6500 które świecą nie najlepiej bo służą tylko do wyglądu :diabełek: A ogólnie świecą tak samo jak przed malowaniem i mam najmocniejsze przyciemnienie jakie można było zrobić z samych odbłyśników,,,,Mam zamiar jeszcze raz je rozebrać i pomalować także szkło lampy na krawędziach :D
Grupa Mazowiecka
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-21, 20:22
tak mi wyszlo malowanie blend jutro wrzuce fotke jak to na aucie wyglada:D
Wysłany: 2009-10-21, 21:21
Cieeeemno.... To byl zwykly akryl?
Wysłany: 2009-10-21, 21:42
:wow: z kierunkami to chyba przegiąłeś... po fotce wydaje mi się jakiś 1% przenikliwości... Lepiej od razu zmyj farbę rozpuszczalnikiem.
Ale czekam na foty.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-21, 22:07
bradley napisał/a:
Mat w spreyu...
Lwomati napisał/a:
nie jest tak zle :P ponizsze zdjecia przedstawiaja jak kierunek swieci :D ;)
Wysłany: 2009-10-22, 03:25
no co Ty gadasz :brawa:
To dałem się nabrać. Dobrze wygląda i normalnie świeci.
Wysłany: 2009-10-22, 07:19
Sprawdz w sloneczny dzien :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 14:29
tak to wyglada na samochodzie:)
Wysłany: 2009-10-22, 14:51
wygląda bardzo dobrze :OK:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 18:08
Lwomati napisał/a:
Lwomati, nie do konca bo lampy zostaly :P :P
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-22, 18:38
ciekaw jestem tylko czy Misiaki nie beda mieli nic do tych swiatel, bo jak wiadomo oni poterafia zrobic cos z niczego i tak samo wystawiac mandaty ;/
Mój Foorak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 18:41
he akurat dzisiaj z rana jak jechalem do szkoly to musialem po kumpla wstapic i stali suszyli ale nie zatrzymali mnie:P
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-22, 18:49
hehe zobaczymy jak zatrzymaja :p mialem tak samo blende pomalwoana matem no ale wy****lem i kupilem sobie druga bo nie podobalo mi sie. Na poczatq rozklejalem i malowalem wewnatrz tak jak halogeny to jesio w miare wygladalo a pozniej wymyslilem zeby cala pomalowac no i musialem wyalic :p
Mój Foorak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 18:51
oby nie zatrzymali bo jakos nie lubie z nimi rozmawaic:D mi sie tam nawet podoba teraz samochod z czarnymi blendami jescz elampy bede malowal :P
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 12
