alarm?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-18, 15:51   alarm?
przy okazji likwidowania kałuży w bagazniku znalazłem sterownik od centralnego zamka i tu mam pytania
czy to orginalne jest?
i czy jest w nim funkcja alarmu? bo wydaje mi sie ze powinna?
przyciskiem niebieskim na pilocie tylko otwieram zamykam drzwi a przyciskając szarym migaja tylko kierunki (pod warunkiem ze drzwi sa zamkniete) - i wydaje mi sie ze ten szary przycisk powinien słuzyc do alarmu.
na sterowniku znalazłem tez przełaczniki -> on - off i 1-2
ustawione było na-> on i 1, bawiłem sie przełanczaniem ale nic to nie dawało?
miał ktoś do czynienia z czymś takim?
da sie uruchomic alarm jezeli oczywiscie jest? ;)
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-10-18, 15:53, w całości zmieniany 2 razy
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-18, 17:13
po mojemu to zwykla puszka od sterowania centralnym przeciez zebys mial alarm powinno byc podpiecie pod syrene albo klakson i czujniki ruchu wstrzasu itd itp szary przycisk moze ewentualnie sluzyc do sterowania tzw kanalu wysokopradowego przynajmniej przy mojej centralce tak tosie nazywa
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-18, 17:20
piotrek/wawa napisał/a:
a co to jest?
no wlasnie pod klakson coś idzie ale czujnika to ja ani jednego nie widziałem :myśli:
Wysłany: 2009-10-18, 17:24
tu masz taki skrócony spis alarmów Magic Touch Waeco, odczytaj sobie numery i na spisie sioę dowiesz czy ma funkcję alarmowania czy nie (weithout).
http://www.waeco.com/en/MagicTouch_2007_EN.pdf
To są alarmy i sterowniki dedykowane do aut z grupy Vag, maja gotowe wtyczki nic sie nie tnie i nie lutuje montując. Jesli cię ten sterownik nie satysfakcjonuje - wywal go i załóż sobie coś nowego z funkcja alarmowania
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-18, 17:48
z pdfu nic nie wynika bo go tam nie ma ale strona jak najbardziej sie przydała i wyglada na to ze ma funkcje alarmowania - tylko pewnie nie ma reszty bebeszków :(
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-19, 17:37
ten kanal wysokopradowy to jest dodatkowy kabel plusowy ktory puszcza prad np po wcisnieciu i przytrzymaniu przez 5 sek guzika otwierania tzn tak jest u mnie
MagicTouch MT350: universal model for demanding people
Treat yourself to the luxury of owning a radio remote control that provides genuine added value at a fair price. MagicTouch MT350 is suitable for almost any type of vehicle withfactory fitted or retrofit central locking system. In addition to thebasic functions “unlock” and “lock”, it affords several extras for your
convenience:
Auto relock
Re-locks the car if none of the doors are opened after being unlocked by the hand transmitter.
Interior light
The vehicle’s interior light is switched on from unlocking the doors to starting the vehicle.
Door locking from inside
Locks the doors while driving, unlocks the doors when the ignition is turned off.
Extra functions
Operate the vehicle’s built-in convenience functions by means of the hand transmitter.
Coming home function
Locking the vehicle activates the dimmed headlights so you can see your way home.
to dane Twojej centralki tylko potrzebny tlumacz :mysli:
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2009-10-19, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-19, 18:46
:oklaski:
tylko ze akurat ze mnie marny jezli chodzi o angielski - ale z tego wynika ze jednak chyba nie ma funkcji alarmu :( z tego co wyczyałem :P
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-10-19, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-19, 21:07
MAM jak sie chce to sie znajdzie
Funkcje pilota zdalnego sterowania
Zamykanie centralnego systemu zamykania
Wyciśnij lewy, niebieski przycisk w pilocie aby zamknąć centralny mechanizm zamykania. Światła wskazujące migną w celu potwierdzenia.
Odblokowywanie centralnego systemu zamykania
Wciśnięcie lewego przycisku na pilocie po raz drugi, odblokuje centralny mechanizm zamykania. Światła wskazujące zapalą się dwukrotnie
jako potwierdzenie.
Funkcje dodatkowe
Wyciskanie prawego, szarego przycisku na pilocie, włącza dodatkową funkcję wyjścia (gdy samochód jest zamknięty), którą można
kontrolować automatyczne otwieranie okien, alarm przeciwwłamaniowy lub stacjonarny system ogrzewania.
Uwaga! Maksymalna wartość prądu czerpanego przez funkcje dodatkowe nie może przekraczać 150mA. Przy urządzeniach wymagających
wyższego napięcia, należy zainstalować diodę wskazującą.
Automatyczne zamykanie dodatkowe
Jeżeli przez przypadek wciśniesz pilota w celu otworzenia pojazdu, wszystkie drzwi będą zamknięte przez minutę, po czym zamkną się
ponownie w celu upewnienia że samochód jest bezpieczny. Jeżeli nie chcesz powyższej funkcji, żółty kabel musi zostać podłączony do
uziemienia a zielony musi zostać izolowany.
Zamek bezpieczeństwa
Centralny system zamykania może być zamknięty używając pilota zdalnego sterowania gdy włączany jest zapłon. W takim wypadku światła
wskazujące nie będą migały. Mechanizm centralnego zamka może być otwarty używając pilota zdalnego sterowania lub wyłączając zapłon.
Funkcja ta nie jest zainstalowana we wszystkich modelach pojazdów.
Oświetlenie wewnętrzne
Światło wewnętrzne zostaje włączone gdy centralny mechanizm zamykania jest odblokowany za pomocą pilota zdalnego sterowania i jest
wyłaczone przy odpalaniu zapłonu.
Funkcja ta jest aktywna w pojazdach z ujemnymi (uziemionymi) elektrycznie połączeniami drzwi.
Mowilem ze to wysoko pradowy
NIE ZAPOMNIJ POSTAWIC PLUSA :P :pała:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-19, 22:04
no nie wiem gdzie ty to znalazłeś - ale szacun kolego ;) :poklon: :poklon: :poklon:
to jest napewno moja centralka - nawet na odp silniku zamknie drzwi :diabeł:
czyli alarmu nie bedzie :(
piotrek/wawa, daj jakis link źródłowy - to moze jeszcze coś ciekawego bedzie ;)
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-20, 13:25
http://www2.produktinfo.c...anie_MT_350.pdf
Wysłany: 2009-10-20, 14:26
zlotykamil takie male Ot widze leci Ci woda do bagaja wszystk mokre :(
Wysłany: 2009-10-20, 14:29
No własnie....którędy leci ??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-20, 19:39
lesny1982 napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
no ciekla w dwóch końach :mur: myslałem ze po lampach ale jednak nie - okazało sie ze z prawej strony przez spruchniała gumę ktora wprowadza kabel w tej rynience pod tylnią szyba do bagażnika - a ta kałuża na zdjęciu to pod lampą jest takie łaczenie blach - u mnie te blachy nie dochodzą idealnie po przygodzie z przed kilku zim :evil: no i jest poprostu dziura... milimetrowa ale jest :( poki co zakleilem biteksem...
jak nasiakly te gąpki w bagażniku to smród był niedowytrzymania :[ :[
ta moja furka ciagle ma jakies przecieki - latem zrobiłem porzadek z podlagą to teraz bagażnikiem napier%^& i w okolicach szyberdachu fuck - ale poki co odpukac jest ok ;)
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-12-31, 09:20
witam nie chce zakładac nowego tematu wiec podpinam się tutaj;D
posiadam alarm stig 48+ centralny zamek stig21 z instalacji alarmu wychodzą dwa kabelki (niebieski+ i fioletowy- ) do czujnika w drzwiach i nie wiem który podłączyć i gdzie??? :(
z góry dzieki za pomoc
Wysłany: 2010-01-01, 11:49
to są krańcówki dzwi chyba :P
Wysłany: 2010-01-01, 22:03
potrzebny jest sterowany minusem, więc najpewniej używasz fioletowego, wklej schemat to napisżemy na pewno
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-02, 09:23
http://img51.imageshack.us/i/dscn2529b.jpg/
Wysłany: 2010-01-02, 11:05
więc w różnych samochodach masówki są sterowane albo plusem albo minusem w ventolocie oczywiste że minusem czyli niebieski wywalasz a fioletowy podłączasz pod krańcówke dzwi :faja:
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-02, 14:54
vezet22 tylko teraz pod który kabelek się podłaczyc??
Pod ta krańcówkę drzwi na zdjęciu niżej??
http://img704.imageshack.us/i/dscn2539b.jpg/
kabelek brazowy,biało-brązowy czy może pod żółto-brązowy??
Czy może pod tą kostkę z której wychodzą kabelki bo lampki samochodowej??
http://img269.imageshack....d=dscn2543e.jpg
może dla niektórych jest to banalne do zrobienia ale bla mnie nie niestety :mur: :mur:
Ostatnio zmieniony przez senah 2010-01-02, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-02, 18:34
niepamiętam teraz koloru ale łatwo to sprawdzisz po prostu w jednym kablu po otwarciu dzwi pojawia się masa a po zamknięciu zanika :faja:
