thermotronic + webasto
buli1108
Vento1.8 90KM
  Wysłany: 2009-10-20, 15:47   thermotronic + webasto
Mam w Ventylku ogrzewanie thermotronic+ webasto a problem polega na tym ze nie dziala mi regulacja ciepla. Nie odpala sie rowniez czujnik zamieszczony przy radiu. Webasto i thermotronic polaczone sa do siebie na przekaznikach pod maska (u mnie) po lewej stronie i wdl. mnie one sa przyczyna, potrzebuje nr z tych przekaznikow, bo koles mi jeden zgubił i niemam z czego odczytac, a drugi widze ze jakis zamiennik. Zamowilem taki jak jest zamiennik(38zl) i okazalo sie ze nie taki....
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2009-10-20, 17:04
buli1108, ale jesli chodzi o termotronic to jest wyposazeniem fabrycznym i niema do niego przekaźników, jest sterownik za panelem nawiewów plus serwomotor do klapki nawiewów. Czujnik moze ma zatarty silniczek, więc sprawdź go na krótko i sprawdź czy dostaje napiecie po włączeniu grzania. A co do tych przekaźników trochę ciężko bedzie bez odzwzorowania się na starym, chodzi o to czy był to zwykły przekaźnik czy też miał jakiś sterownik w środku. Nie masz namiarów na firme ktora to montowała? Może spróbuj znaleść w necie firmy ktore montują ogrzewania postojowe tej marki.
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-10-20, 17:20
po odlaczeniu wlasnie jednego z przekaznikow regulacja temperatury oraz czjnik przestaly dzialac, faktycznie moze i nie ma tych przekaznikow jezeli niema owego webasto. Kupilem auto z webastem i na poczatku bylo git, nastepnie jeden z przekaznikow zasniedzial po myciu silnika i sie zaczely problemy. najwiekszy szkopuł to to ze niemam starego bo bym zamowil po nr i git. Sprawdze to w jakims zakladzie do obslugi webasto, myslalem ze ktos ma taki sam sprzet w aucie i poprostu podrzuci nr.
aaa czujnik dziala, kiedy modzilem dzisiaj przy tych przekaznikach to byl moment ze bylo dobrze ale na krótko :/
VW - VEntO WaRiaT
Ostatnio zmieniony przez buli1108 2009-10-20, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-10-20, 17:53
Hejka ja mam webasto ale zwykłe. Pod maską trzy bezpieczniki i taka brązową kostke jesli chcesz to jutro moge ci zerknąc na numer tej kostki :) pozdro :D
TU FOTA BEZPIECZNIKUW:
http://odsiebie.com/pokaz/6300462---92e0.html
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-10-20, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-10-20, 19:56
u mnie ten przekaznik wyglada tak
http://img511.imageshack.us/i/dscf3014ny8.jpg/
http://img136.imageshack.us/i/dscf3012bt9.jpg/
(ta fota z bmw ale u mnie identycznie jest) tyle ze jeszcze jeden jest obok i do niego podlaczony moj nieszczesny thermotronic... ale wszystko na tej samej zasadzie: 3 bezpieczniki, przekaznik(pod niego podpieta dmuchawa, start webasto, pompka paliwowa) rozbebesze to jutro i wyjdzie co wyjdzie
VW - VEntO WaRiaT
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-10-20, 20:23
No u mnie kosteczka wyglonda podobnie tez mam trzy bezpiecziki jutro wyjme kostke porobie jej foty tak zebys wszystko widział i wstawie na forum. A mam do ciebie prozbe bo umnie przy bezpiecznikach i kostce zaczą sie majtac nigdzie nie podłoczony cienki zułty kabelek który ma mozliwosc podłoczenie około 5cm bo jest tylko tyle luznego kabelka i nie moge znlesc gdzie go połoczyc byłem juz raz w serwisie webasto ale czasu niemieli powiedzieli zebym wpadł kiedy indziej. Zerkna bys czy masz taki ? jutro porobie foty kostki i kabelka :D z góry dzieki pozdro do jutra :)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-10-21, 18:40
Na pierwszym zdjeciu widoczny luzny kabelek jesli masz takie samo webasto jak mozesz to zerknij gdzie masz go połoczonego. :) A to i moje webasto :
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-10-21, 21:50
kolego masz ten przekaznik z renaulta (jak mniemam niemasz thermotronika), interesuje mnie rysunek umieszczony na tym przekazniku. Owy zolty kabelek to jest kabelek pozostawiony dla panow od webasto co by mogli sie jakos podlaczyc, u mnie identycznie wisi i doczytalem sie na forach ze to wlasnie do podlaczenia sie. Kolejna sprawa jest taka ze nawet w samym thermotroniku wystepuje "przekaznik" o tu!
VW - VEntO WaRiaT
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-10-21, 22:28
Nie ma problemu jutro pstrykne fotke raz jeszcze i znuw na forum :) a do ciebie kolejna spawa bo widze ze masz schematy elektryczne do webasta itp. :D podzielił bys sie ? mój adres poczty to kawasaki79@wp.pl pozdro dzieki :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-10-21, 22:33, w całości zmieniany 2 razy
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-10-22, 17:06
Dzieki za schematy :D i powodzonka jak cos klikaj pozdro :)
