Montaż brzęczyka przypominającego o światłach-problem
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
  Wysłany: 2009-10-22, 15:45   Montaż brzęczyka przypominającego o światłach-problem
Tak jak w temacie mam problem z tym montażem ponieważ robi wszystko tak jak w poradzie : http://www.vwvento.org/porady/brzeczyk/ ale napotykam na taki błąd że jak juz wszystko podłączyłem to brzeczyk brzeczy ale jak światła są WYŁĄCZONE i tylko na zapłonie a jak Włączam światła to przestaje brzeczeć :(
Co może być nie tak ??
ps.ja mam brzeczyk GM wymontowany z opel astra
ft23
Wysłany: 2009-10-22, 22:50
W sumie to ten brzeczyk przypomina zeby swiatla WYLACZYC wlasnie!!!!takze chyba masz ok kolego.A brzeczyk zeby swiatla wlaczyc to juz inna sprawa.
ft23
Wysłany: 2009-10-22, 22:54
Ja ten brzeczyk znalazlem na Allegro bodajze od jakiejs Skody,nawet nie trzeba bylo przekrecac tej srodkowej nózki.Dziala i sprawuje sie swietnie.
mlody1803
Wysłany: 2009-10-23, 07:36
w moim było identycznie tak jak piszesz, musiałem prze lutować parę rzeczy, po pracy wyjmę go i zrobię foto, może mamy takie same.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-23, 17:12
ft23 napisał/a:
]przeczytaj jeszcze raz dobrze post kolegi a dopiero zacznij mu doradzac :P
mlody1803
Wysłany: 2009-10-24, 11:51
Ostatnio zmieniony przez mlody1803 2009-10-24, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
ft23
Wysłany: 2009-10-27, 21:22
Faktycznie,nie doczytalem :mur:
