Stuki w trakcie jazdy
danio1400
Silnik: 1.9D
  Wysłany: 2009-10-23, 08:35   Stuki w trakcie jazdy
Witam mam taki problem podczas jazdy nawet na równej drodze słychać stuki w lewym tylnym kole mam załozone nowe opony , koła były wywazane
Moze ma cos wspólnego wymiana szczęk
Bardzo prosze o pomoc
Wysłany: 2009-10-23, 08:57
a czy sprawdzałes łożyska moze któres ma chęc sie rozleciec. i koło masz dobrze dokrecone?
Wysłany: 2009-10-23, 09:05
łozysko nalezałoby sprawdzić....być moze się rozsypuje
danio1400 napisał/a:
Być moze coś tam jest źle dokręcone itp....
ventylek86 napisał/a:
Zacząłbym od tego. ;)
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-10-23, 09:57
łożyska wymieniane miesiąc temu a koła nie sprawdzałem myślałem ze mechanikowi mozna ufac
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-10-23, 09:58
sprawdziłem koło wszystko OK
Wysłany: 2009-10-23, 10:06
czyli stuki mogą wydobywać się z amortyzatora. Sprawdź to huśtając samochodem.
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-10-23, 13:43
byłem u znajomego ,,mechanika" powiedział ze to jajowate bębny
jest cos takiego
Wysłany: 2009-10-27, 08:12
ale przodu masz tarcze lepiej jec na diagnostyke spradz amory i na szarpaki dziada wszystko bedzie wiadome
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-10-27, 15:03
na przeglądzie byłem w połowie wrzesnia i to co diagnosta wykrył to własnie brak tylnych hamulców z amorami było wszystko OK
Wysłany: 2009-10-27, 20:59
z tyłu w hamulcach nic ci nie bedzie stukac.jak masz brak hamólców to szczeki i linki nowe i odpowietrzyc
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-10-29, 16:35
no właśnie mam szczęki nowe
Wysłany: 2009-10-29, 21:48
tuleje na belce amortyzatory musisz sprawdzic zawieszenie
