Czujnik temperatury chłodzenia AFN 1.9 tdi 110KM
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-10-24, 18:34   Czujnik temperatury chłodzenia AFN 1.9 tdi 110KM
Witam mam pytanko spodkał sie ktos moze z takim problemem jak ja u siebie ze wskaznik na liczniku pokazuje temerature jeszcze na zakreskowanym (około 55) a na komputerze (laptop vag) w tym samym momecie pokazuje pokazuje 74. Auto duzo mi pali moze przez ten problem sanie sie nie wyłacza? dzieki za odp pozdro :)
Wysłany: 2009-10-24, 23:49
albo termostat puszcza za wcześnie i niedogrzewa silnika do odpowiedniej temperatury 90 albo sam czujnik oszukuje
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-10-25, 00:01
vezet22 napisał/a:
Mi sie zdaje ze mam walniety czujnik temperatury jutro z rana przed odpaleniem sprawdze jaką mam temperature kompem (vag) i sie okaze. Ale pytam czy ktos taki problem miał chodz trudno zauwazyc taki problem (inaczej na vag pokazuje a inaczej na zegarch) jesli ktos miał taki problem jak ja to jakie miał przy tym niepoprawne zachowanie auta? pozdro :)
Wysłany: 2009-10-25, 12:28
ja mam taki sam pro blem zegar mi pokazyje 70 a vag 60-62 przy innych paramertach nie sprawdzałem.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-10-25, 19:06
Mi odwrotnie zegary mniej a vag wiecej dzis na zimnym silniku rano przed odpaleniem podłoczyłem vag i pokzywał temperature 44 a licznik jak to zminy czyli nic nie pokazywał :) na dworzu było 10 wiec wiadomo czujnik mam do mianki i przez to za krutko grzeja mi sie swiece ale i tak dobrze odpala. A moze ty zauwazyłes co sie złego dziac moze przez ten czujnik auto jakos inaczej ci sie zachowuje?
Wysłany: 2009-10-26, 11:36
kawasaki79 napisał/a:
przed odpaleniem podłoczyłem vag i pokzywał temperature 44 a licznik jak to zminy czyli nic nie pokazywał na dworzu było 10
ale on pokazuje ci temp cieczy na silniku wiec to jest mozliwe jak jezdziłes wieczorem i trzymasz auto w garage
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-10-26, 14:46
Nie trzymam w garazu 10 stopni było a ja na silniku miałem 44 to nie mozliwe cała noc a taka temeratura. pozdro :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 16:32
mam ten sam problem. wskaznik stoi na 60 stopni ale nie zauwazylem niepokojacych objawow. spalanie tez jest ok
