Nagly wzrost spalania.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-10-25, 10:32   Nagly wzrost spalania.
Witam! W moim Vento od pewnoego czasu zauwazylem lekki wzrost spalania oraz to ,że na zimnym silniku troche kopci czego wczesniej nie bylo. Vento w miesc ie palilo zawsze dokladnie 7.5l a na trasie 5l, a teraz w miescie spala okolo 10l a na trasie kolo 6.5l. Czy moze mi ktos powiedzieć czym moze byc to spowodowane? Czy może czas na regulacje pompy wtryskowej albo cos z turbina?
Wysłany: 2009-10-25, 12:26
spalanie skoczyło czrno za toba to ja bym zaczoł od sprawdzenia wtryskiwaczy.a jak z uruchomieniem zimnego silnika tymi czrnym po zapaleniu??
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-10-25, 13:11
Na zimnym odpala nie najgorzej, po odpaleniu przez jakis czas troche dymi na czarno a jak sie rozgrzeje to przestaje. Na czym polegalo by sprawdzenie wtryskiwaczy?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-10-25, 13:13
a moze kupie jakis ekstrakt do paliwa, zeby przeczyscil wtryski?
Wysłany: 2009-10-25, 13:29
Musialbys odczytac dawki paliwa, korekcje, kat wtrysku.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-10-25, 13:31
A jakie jeszcze moga bys inne przyczyny, jezeli to nie wtryski?
Wysłany: 2009-10-25, 16:53
wtryski to do jakiegos w maszyne i ci sprawdza.ale warto tak jak napisał bradley, tez jest warto sprawdzic ale mi to wyglada na wtryski
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-10-25, 19:03
Jaki może być koszt takiej naprawy?
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-10-25, 20:23
filtr powietrza dawno temu wymieniałeś??
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-10-26, 17:06
filtr powietrza wymieniony. Dzisiaj zauwazylem ze moje Vento kopci na czarno przez okolo 15 od odpalenia po nocy. potem juz nie kopci, a spalanie w granicach 10l w miescie :/
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-27, 12:30
Czy ktoś moze orejntuje sie ile kosztuje ustawienie Pompy Wtryskowej w 1.9TDI ?
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2009-11-27, 18:43
Moje też pali więcej przez zużyty przepływomierz.Czekam z wymianą aż całkiem padnie.
Vento-druga żona
Wysłany: 2009-11-27, 19:29
szcz3p napisał/a:
podjeć do kogoś niech sprawdzi ci dawke, korekcje i kąt wtrysku djagnostyka u mnie na warsztacie to 100zł , ;)
Wysłany: 2009-11-27, 19:54
tafor napisał/a:
Ja sie z tym nie zgodze. Bo przeplywomierz jesli zmierzy za malo powietrza wtedy tnie dawki paliwa ergo spalanie mniejsze.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 14:18
Witam!! ja ostatnio dalem pompe wtryskowa do regeneracji 1.9 TD i koszt wyszedl mnie regeneracji 150 zl plus koszty mechanika 50zl po znajomosc.
frostman
Wysłany: 2009-12-03, 17:31
mi jak palił więcej to dolałem pare razy jakiś kanadyjśki uszlachetniacz do Diesla przy okazji czyszczący cały układ i wtryski... - pomogło - przed średnio 6,7 - 7,5 a teraz średnio 5,6 - 6,5/100 km (mam w miare spokojny styl jazdy), tyle, że moj Venciak nigdy tak nie kopcił. no i lałem wtedy przez jakiś czas jakieś badziewne paliwo - teraz raczej staram się tankować na Schell'u albo Statoil
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:36   Wzrost spalania 1,9TDI
Witam! Czy wie ktoś może co może być przyczyną naglego dosc znacznego wzrostu spalania? Od października 2009 moj Ventyl kopci zaraz po odpaleniu i pali okolo 10l w miescie gdzie wczesniej palil 7. Kiedy silnik sie lekko rozgrzeje przestaje kopcic.
Ile powinno palic Vento 1,9TDI 90Km w cyklu miejskim?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:38
mi w cyklu miejskim pali tak 5.5 do 6 max
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
moj Ventyl normalnie pali 5 L a w miescie ok 6 6,5 nie wiecej a ze tobie 10 bierze to dziwna sprawa
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:42
http://forum.vwvento.org/...ht=spalanie+tdi
po co drugi temat o tym samym zakładać :połbie:
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:45
Odpala normlanie nawet przy duzych mrozach i mocy tez mu nie brakuje. Od czego mialbym zacząc naprawe? Może to wtryski lub pompa? Nie znam sie na tym i wiem ze jak pojade do mechnika to zaleci wymiane wszystkiego :]
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 22:20
A moze orientuje sie ktoś ile kosztowala by regeneracja pompy wtryskowej i wtryskiwaczy?
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-05, 22:24
150 zl do 200zl max uszczelnienie ze wszystkim.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 22:41
kliper90 napisał/a:
za pompe czy wtryski?
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-05, 22:49
pompe wtryskowa. ale jak chcesz to moge sie pytnac i bym jutro wiedzial ile tak w granicach:)
Wysłany: 2010-01-05, 23:59
Moze wtryski leja, albo wezyki z powrotow przeciekaja :)
Sprawdz czy masz mokro w okolicy wtryskiwaczy lub pod nimi, okolice pompy. Weze parcieja z czasem to sie z nich tez potrafi posaczyc.
Po miescie pali mi 6,5l a jak deptam gdzie sie da to max 8.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-06, 00:05
bradley, no dokladnie masz racje. Bo po co zaraz rozkręcić wtryskiwacze ... lepiej niech sprawdzi no chyba ze jest pewny na 100 ze wtryskiwacze
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-06, 11:15
Moze zna ktoś jakiegoś speca od Diesli na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego?
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2010-01-06, 19:31
ej no co wy gadacie ze regeneracja pompy wtryskowej kosztuje 200zł ;/ przecież naprawa pompy wtryskowej to jest najdroższe co w dieslu moze być ;/ to nie jest pompa paliwa jak w benzynie ;/ dwa miesiace temu naprawiali mojemu znajomemu pompe wtryskowa w vectrze i zapałacił 2300 ;/ nie wierze ze jest taka róznica ze w dieslu vw kosztuje 200zł a dieslu opla 2300
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-06, 19:44
CO?? :młotek: :młotek: !! POMPĘ WTRYSKOWA?? koszt uszczelnienia od 150-250 zl max!! pompa uzywana 400-600zl!! to skąd Ty takie ceny zabrałeś ?? ? to silnik za 1500zl masz jak igle kompletny TDI
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-06, 19:45
Sam uszczelnialem pompe wtryskowa i zaplacilem 150 zl za uszczelnienie jej i 50 zl za wstawienie jej.
Wysłany: 2010-01-06, 22:25
Cybul napisał/a:
z kturego roku ta vectra ??
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-08, 20:07
czy wie ktos moze jakie narzedzia beda mi potrzebne to wyciagniecia wtryskow ? 1.9TDI 90KM
Wysłany: 2010-01-08, 21:20
Jeden klucz nasadowy (nie pamietam dokladnie rozmiaru, chyba 13tka). Odkrecasz "łapki", zdejmujesz przelewy i wyjmujesz wtryskiwacz. Raczej ciezko bedzie wychodzic, wiec trzeba nim krecic na boki.
Wysłany: 2010-01-09, 11:23
szcz3p napisał/a:
płaska 17 do odkręcenia przewodów i nasadkowa 13 z przedłuszką do łapek wtrysków
