padl telefon co z nim zrobic??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 16:55   padl telefon co z nim zrobic??
Witam Wszystkich ;) Padl mi dzisiaj SE k850i i nie wiem co z nim zrobic czy zaniesc do komisu niech zrobia czy poprostu sprzedac go jako uszkodzony na allegro??bo moze tak bedzie ze po naprawie bedzie dalej sie sypal??
Odpislaem na sms'a i wlozylem go do kieszeni i teraz swieci sie caly czas klawiatura i obramowka obiektywu aparatu a wyswielacz wogole nie reaguje:/
Moze ktos poleci jakis dobry serwis w okolicy Zamościa??
Wysłany: 2009-10-26, 16:58
Forumowy szwagier k\niedawno naprawiał telefony...ma jeszcze trochę sprzetu w domu...pewnie coś zaradzi/podpowie. ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-10-26, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-26, 16:59
miałem to samo z K850. Teraz leży sobie u mnie na półce.
Poszedłem do komisu/serwisu - nie wiadomo co się stało.
Sprawdziłem w innym serwisie tel. i się okazało, że padła płyta główna. SE K850 ponoć tak mają. Spory koszt naprawy jak nie masz na gwarancji. Ja sobie kupiłem za 600zł C702 i jest super. To był jakiś rok temu.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 17:05
Paweł J. napisał/a:
Fot\rumowy szwagier k\niedawno naprawiał telefony...ma jeszcze trochę sprzetu w domu...pewnie coś zaradzi/podpowie.
to tylko czekac az sie odezwie i moze pomoze:D
Lwomati napisał/a:
nie mam gwarancji bo z angli byl przywieziony:/ wiec moj tez pewnie sobie bedzie lezal :P
Wysłany: 2009-10-26, 17:10
jak masz do niego kabel, to spróbuj wgrać do niego nowy soft. Zainstaluj sony ericsson suit oraz updata do aktualizacji telefonu. Podłącz kabel i spróbuj zaktualizować soft w telefonie. Ja próbowałem, ale nic nie dało. Jak płyta główna padła, to nic nie pomoże oprócz jej wymienienia...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 17:12
Lwomati napisał/a:
mam do niego wszystko... i podlaczalem i wykrywa go jako nieznane urzadzenie i nie da rady wgrac softa:/
Wysłany: 2009-10-26, 17:19
może kartę M2 wykrywa. Wyciągnij kartę i zobacz czy dalej wykrywa.
Dlaczego nie da rady wgrać softa ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 17:25
wyciagnolem karte zaraz sprobuje ale wydaje mi sie ze jak telefon nie chodzi to mu nie wgra softa...
Wysłany: 2009-10-26, 17:44
telefon musi być wyłączony. Przytrzymujesz C i wtedy zaczyna się proces instalacji oprogramowania.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 17:49
wlasnie dochodzi do tego momentu co sie trzyma C i dalej nie chce przejsc:/
Wysłany: 2009-10-26, 17:53
hmm... czyli niewykluczone, że może być coś z płytką główną w telefonie...
A bez karty wykrywa Ci tel ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 18:21
bez karty wogole go nie wykrywa:/
Wysłany: 2009-10-26, 18:48
lukasz17 napisał/a:
moge Ci polecic serwis na starowce kolo "Senatora" a omijaj serwis w caerfour
Dobrze tez robia na przeciwko WDK tam na dole gdzie jest tez sklep motoryzacyjny pod warunkiem ze robia od reki bo jak zostawisz go na jakis cza to byly przypadki ze podmieniali czesci
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-10-26, 20:16
koledzy ale zeby aktualizowac soft w jakim kolwiek tel se trzeba wgrac sterowniki flash masz zainstalowanego SUSA?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 20:21
brave napisał/a:
a co to jest ten SUS?? ja wczesniej normalnie aktualizowalem w nim softa bez tego SUSA...
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-10-26, 21:02
kolego lepiej zrob tak
pobierz sobie pliki softu http://iprotebe.cz/firmware-section2.html%22
i custom http://iprotebe.cz/custom_files-section6.html
no i program do wgrywania softu http://rapidshare.com/fil...uploader.rar%22
zacznij od programu w tej paczce bedziesz miał sterowniki flasch zainstaluj je a ppotem właącz program a2 uploader po prawej stronie bedziesz miał identyfi naciskasz i podłanczasz telefon do kabelka z wciśnietym klawiszem c
tam ci wyskoczy coś takiego
2009-10-25 13:25:36 ChipID:C900,EMP protocol:0401
2009-10-25 13:25:36
2009-10-25 13:25:36 PHONE STATE: "RETAIL"
2009-10-25 13:25:36 FLASH CID: 0052
2009-10-25 13:25:38 OTP LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35362xxxxxxxxxx CERT:RED
2009-10-25 13:25:38 LDR:2009-04-21 18:09 CXC1250843_DB31XX_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A081
2009-10-25 13:25:41 LDR:2009-04-21 18:10 CXC1250780_DB31XX_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A081
2009-10-25 13:25:41
2009-10-25 13:25:41 Model:C902
2009-10-25 13:25:41 MAPP CXC article: :hejka: R3EA038 :hejka: prg12234390_GENERIC_AS
2009-10-25 13:25:41 MAPP CXC version: R3EA038
2009-10-25 13:25:41 Language Package:CENTRAL-EUROPE
2009-10-25 13:25:41 CDA article: 1211-3257
2009-10-25 13:25:41 CDA version: R12A
2009-10-25 13:25:41 Default article: 1223-4581
2009-10-25 13:25:42 Default version: R3EA038
2009-10-25 13:25:42
2009-10-25 13:25:42 Operator: 000-00
2009-10-25 13:25:42
2009-10-25 13:25:42 Elapsed:13 secs.
odczytaj sobie werc=sje oprogramowania i sciągnij do niej pliki main i fs rozpakuj i potem custom tego nie wolno rozpakowywać ma być zip.
potem właczasz znowu a2uploader-a potem Klikamy na Add i dodajemy plik Main (mbn) i plik FS(fbn).
Do pola misc, klikajac na "...", dodajemy paczkę custom, bez wypakowywania jej. Custom musi być spakowany w zip i mieć stworzoną odpowiednią ścieżkę folderów.
Mozemy spakowac go tak: stworzyc folder tpa, w nim folder preset, w preset folder custom. Do custom wrzucic pliki customu. Wyjsc i spakowac folder tpa w zip. To bedzie nasza paczka custom.
powinno to wygladać tak jak na tym obrazku
http://www.fotosik.pl/sho...ec72a7ea7bdb914
jeśli wszystko jest ok, klikamy flash, program poprosi o podpięcie telefonu z klawiszem "C". Program zacznie flashować nasz telefon.
Po skończeniu program odłączy telefon, w logu programu ujrzymy cudowne "ready"
Odłączamy telefon i cieszymy się czystym softem
jeśli to nie pomoże to znaczy ze padła płytka a to juz nie n=bedzie takie łatwe
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 21:13
brave napisał/a:
wybralem model telefonu ale tam wyskoczylo pare opramowan i nie wiem ktore wybrac... w tym drugim tak samo:/
brave napisał/a:
a tutaj wyskakuje mi error:/
strasznie to skomplikowane:/ ale wydaje mi sie ze to jednak plytka bo jak go podlaczam pod kable przez ten program co kiedys softa wgrywalem to nie chce wgrac wiec pewnie nic z niego juz nie bedzie:/
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-02, 19:22
odebralem dzisiaj K850i z naprawy okazalo sie ze to jednak soft na cale szczescie koszt naprawy 60zl ;)
Wysłany: 2009-11-03, 03:18
to spoko. Dlaczego sam nie dałeś rady wgrać :mysli:
Kumplowi padł soft w jakimś tam najnowszym SE. Mówię do niego daj mi swój telefon może coś poradzę. Uruchomiłem Update Service i po problemie. Wgrało nowy soft i hula.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-03, 13:29
Lwomati napisał/a:
ja jak chcialem wgrac to wyskakiwało że mam zainstalowane najnowsze oprogramowanie...
Kumpel mi mowił ze w moim przypadku kabel nie pomoze i w serwisie maja tylko cos tam specjalnego zeby uruchomic tel....
Wysłany: 2009-11-03, 14:08
lukasz17 napisał/a:
w takim przypadku miał rację. Aktualizacją nie da się już nic zrobić...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-03, 14:26
ale wydaje mi sie ze to sie stalo dlatego ze gdy przyjechal z Anglii do Polski to mial tylko spolszczenie wgrane a softa nie wgrywalem mu nigdy .... teraz bede co jakis czas aktualizacje robil moze wiecej sie to nie powtorzy;)
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-03, 18:14
lukasz17 napisał/a:
nie prawda nie prawda!!! w serwisie jedyne co mają to taki sam kabel jak ty dostajesz i inne oprogramowanie tak zwanego "boxa" którego ty też sobie możesz ściągnąć tylko ze za jego używanie trzeba wykupywać licencje co miesiąc ok 200 zł nie wiem dokładnie a tego nie obejdzie bo proigram przez czały czas jest połączony z strona se. to tyle na ten temat,
2 kolego to nie ma różnicy czy wgrasz sam jezyk czy cały soft ważne żrby to zrobić dobrze :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-03, 18:37
zgadza sie mopwil cos kumple o tym boxie myslalem ze to jakis specjalny kabel...
kolego a pomoze mi to cos jak bede co jakis czas aktualizowal softa??
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-04, 18:13
nie moim zdaniem nie i tylko może pogorszyć bo nie wiem jak jest dokładnie z k850 ale wiem ze jeśli masz zdjętego sim locka w np. k800 (to jest inna platforma niż twoja )to po aktualizacji oprogramowania na nowsze sim lock wraca a jak jest na tej wyższej platformie to szczerze ci mowie ze nie wiem, choć sam mam telefon na tej platformie sprzętowej co ty.
pozatym podejrzewam ze tam gdzie ci go robili to wgrali najnowsze oprogramowanie wiec jeszcze długo bedzie ono najnowsze.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-04, 18:31
zgadza sie ale zalezy w ktorych k800 ja mialem dwa i wgrywalem softy i wszytsko spoko ale wgrywalem kumplowi w poczatkowych produkcji k800 i wlasnie simlock powrocil
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-05, 17:27
lukasz17 napisał/a:
pozwolę się nie zgodzić z kolegą jeśli chodzi o k800 to w każdym powróci sim lock chyba że go oryginalnie nie było albo został ściągnięty na stałe ale to tylko robi serwis sony ericssona
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-05, 18:55
brave napisał/a:
ja mialem sciagany w komisie i normalnie aktualizowalem telefon parenascie razy i simlock nigdy nie powrocil teraz tego soniaka moja siostra uzywa i ostatnio aktualizacje robilem i smiga az milo... ja nie wiem jak to jest z tym k800 ale mowie jak u mnie bylo a mialem 2
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-06, 18:41
lukasz17 napisał/a:
no to ciekawe nie mowie że nie mogło tak być ale z mojego doświadczenia a swojego czasu zajmowałem sie ściąganiem tych tel z angli i tuningiem dla kumpli w szkole wiec przewineło mi sie przez rece conajmniej z 50 sztuk tych tel i zawsze sim lock wrocił chyba ze go nie było nie wiem moze w tym komisie zrobili ci full unlock czyli zdjeli ci go na dobre.
Ostatnio zmieniony przez brave 2009-11-06, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-06, 20:50
placilem za zdjecie simlocka i wgranie polskiego 50zl dodam ze te k800 byly przywiezione w 2008 roku w wakacje to moze juz mialy nowsza plytke czy te opragramowanie nie wiem nie znam sie :P
