kierownica
Wysłany: 2009-10-28, 16:44   kierownica
czy taka kierownica będzie pasowac do vento na wieloklin i czy gniazdo do podpiecia tasmy z vento w tej poduszce jest takie same jak w poduszkach które sa w vento a może coś trzeba przerabiac żeby taką kierownice zamontowac w vento, foty takiej kierownicy w vento mile widziane
Wysłany: 2009-10-28, 16:48
to kiera z golfa IV. Będzie pasowała na wieloklin tylko trzeba przełożyć starą taśmę od poduszki.
roboone
Wysłany: 2012-01-29, 17:14
czyli od passata B5 też można włożyc a jak z nowszymi wersjami jest można włożyc ,poduszki nie podepne bo nie mam ;p
KamyczeQ
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2012-01-29, 18:57
Właśnie ja nie mam poduchy.. ale taka kiera z passata b5 leży.. mogę to wrzucić do Ventylka ? Bez problemu, co panowie ?
Wysłany: 2012-01-29, 19:28
jeśli wieloklin jest taki sam to bez problemu możecie montować a poduchy nie podepniecie bo nie macie gdzie więc wam nie wywali jej
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-01-29, 19:30
Moim okiem to jest kierownica z Golfa IV Cabrio , a tam jest wnętrze z Golf 3 .
Jetta_III
Wysłany: 2012-01-29, 19:38
karolek_ust, trochę za stara ta deska jak do golfa IV cabrio przecież takie deski były montowane w pierwszych latach produkcji vento i golfa III a taka kierownica to była montowana w golfach IV, borach i paskach b5
Wysłany: 2012-01-29, 20:11
pawelvw napisał/a:
jeszcze leon i toledo.
a na tym zdjęciu z 2009 roku to wychodzi że w vento jest kiera. cabrio 3.5 miało licznik jak w polo 6n z roku 99 guzik od awaryjek w konsoli i jeszcze kilka pierdół.
Wysłany: 2012-01-29, 22:34
pawelvw napisał/a:
Pawle tylko w vento była montowana miekka deska w golfie od 91 roku była zawsze deska golfowa ;)
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-01-30, 09:52
Chodzi mi ze kierownica może być z Golfa IV Cabrio a nie deska. Bo zwykłą kiera z IV będzie odstawać od deski trochę a z Golfa IV komponuje się jak org bo przystosowana jest pod deskę z mk III .
Jetta_III
kryha
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2012-01-30, 10:13
dokłądnie jak pisze kolega karolek_ust.
Robiłem ostatnio tą operacje u siebie. Kierownica z mk4 cabrio podejdzie bez problemu i tylko z MK4 CABRIO.
inne kierownice np. MK4, BORA, PASSAT itp będą odstawały tak jak na fotce:
jeżeli chodzi o poduszki to wszystko podepniesz p&p
Ostatnio zmieniony przez kryha 2012-01-30, 10:15, w całości zmieniany 2 razy
roboone
Wysłany: 2012-01-30, 21:27
z tą kierka fajnie wygląda bo zwykła mnie denerwuje trochę ,z czasem ja raczej zamontuje :)
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-01-31, 08:01
No i to mi chodziło kolega kryha, dał przykłada jak odstaje kierownica i jak to źle wygląda, więc panowie szukajcie kierownic z Golfa IV Cabrio.
Jetta_III
vwolf
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-02-02, 13:38
chyba zeby dolozyc tasme do poduszki i nic takiego nie powinno byc.
