podgrzewane spryskiwacze
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-28, 21:41   podgrzewane spryskiwacze
Czy jest różnica gdzie podłączę + a gdzie - ? Spryski mam z golfa 97r. i tam instalacja nie idzie do silniczka wycieraczek tylko do skrzynki bezpieczników( przynajmniej w te okolice) a kabel ucięty i dwa kolory: brązowy i czarny. Brązowy to + czy -?
Wysłany: 2009-10-28, 21:48
tu masz wiecej na ten temat http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4524
bradley powinien jeszcze miec te foty jak nie będzie miał to daj znac to zrobie nowe
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-10-28, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-28, 21:54
czytałem ten temat i dlatego załozyłem nowy bo w tamtym nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Co do momentu pojawienia sie napięcia na wtyczce to widzę że te kwestia sporna ale sprawdzę jak jest u mnie i kiedy to się włącza. Jednak dla mnie jest ważniejsza polaryzacja- ma znaczenie czy nie?
Wysłany: 2009-10-28, 21:55
tego to ja nie wiem
Wysłany: 2009-10-29, 08:07
z tego co wyczytałem w temacie bradley to "w podgrzewaczach jest bimetal (nie termistor). Puszcza prąd tylko jak jest zimno" to pewnie jest podpiety przewód zasilana pod jakis bezpiecznik a jak temp spada to jakiejs tam wtedy bimetal puszcza prad i podgrzewa spryskiwacze bynajmniej tyle ja zrozumiałem.
Wysłany: 2009-10-29, 20:38
Biegunowść nie ma znaczenia.
W spryskiwaczach niema bumetalu tylko takie pastylki grzejne czyli jakiś rodzaj termistora - własnie to rozbierałem to czyszczenia ( a sam myślałem wcześniej że bimetal).
A podłączenie nie jest kwestią sporną tylko jest to podłączone do plusa po zapłonie, i na podszybiu powinna być wtyczka.
Plus po zapołonie czarny (jak zawsze) masa brązowy (jak zawsze)
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-10-29, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-10-30, 19:11
czyli można rozebrać te spryskiwacze?
Wysłany: 2009-10-31, 12:04
enesen, można, ale prawdopodobnie uszkodzą się plastyki, ja musiałem bo nie działały, w środku masa syfu zielonego z miedzi była. Trudno mi to opisać ale jak weźmiesz do ręki to zobaczysz jak je rozebrać, na siłę trochę niestety
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-11-01, 20:24
powiedz mi jak poznać że spryskiwacz grzeje? np. dzisiaj miałem szron z lodem na całym aucie i też na spryskach, odpaliłem auto żeby je odmrozić, stałem przy spryskach 2 minuty i nie zauważyłem żeby szron sie topił;/
Wysłany: 2009-11-02, 16:22
to pewnie nie działają, najlepiej miernikiem, ale nie omoierzem, tylko amperomierzem się wpiąć w jeden z kabli wtryskiwacza. U mnie po operacji czyszczenia jeden działa a jeden nie. Dziś było koło mnie 5 stopni minus, a w zbiorniku mam wodę z małą tylko dmieszką płynu zimowego. No i ten podgrzewany zadziałał prawie natychmiast, a drugi nie
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
