"małe" problemy
Azirafael
Hadza Hadza
Wysłany: 2009-11-05, 08:18   "małe" problemy
Witam.
kupiłem vento 1.9 tdi 94r i z rana tak jak jest taka pogoda mam lekki problem z odpaleniem, jak już odpali to jest relaks. Na niskich obrotach tak na postoju strasznie telepie wozem, jak wchodzi na wyższe już tak około 1.1tys to sie wszystko normuje, byłem u mechanika i stwierdził, że to poduszki, ale chciałbym wiedzieć na co jeszcze mógłbym się przygotować jeśli to nie wystarczy. Jeśli chodzi o ściąganie to sprawa wygląda w następujący sposób. Podczas jazdy gdy puszczę kierownicę momentalnie znajduje się na lewym pasie. Zaraz jadę na wyważenie kół i ustawienie zbieżności, ale zastanawiam się nad tym co mogłoby być jeszcze nie tak z tym...
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: 2009-11-05, 08:53
z tym odpaleniem to moze któraś swieca ci padła. A to ze sciaga to mozesz miec zle ustawiony kąt pochylenia i bedzie cie sciagało
Wysłany: 2009-11-05, 10:24
Ściąganie to tak jak pisze ventylek86,...czyli kąty...zbieżność i kiepska oponka.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-05, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-05, 10:40
Pogoda taka to znaczy ile stopni bo to ma znaczenie. Swiece mozesz sprawdzic w bardzo latwy sposob multimetrem a kat wtrysku vagiem.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-05, 11:27
Paweł J. napisał/a:
Dodajmy jeszcze różnice ciśnienia w oponach. tez może powodować ciagnięcie
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-11-05, 18:10
bradley napisał/a:
kolego mógłbyś to rozszerzyć... co trzeba zmierzyć opór? jakie wartości powinny być jeśli jest porządeczku bo mam podobny problem z fordem jak zimny to muszę z 2 razy grzać świece żeby odpalić
Wysłany: 2009-11-05, 18:43
brave,
Zdejmujesz listwe ze swiec. W TDI jest listwa, w TD sa bodajze nakretki i miedzy kazda swieca jakis kawal blachy lub przewodu.
Metoda szybka, bierzesz kabel, podlaczasz pod + w akumulatorze i kolejna kazdy czubek swiecy dotykasz. Jak zaiskrzy to teoretycznie swieca jest dobra.
Mozna tez zmierzyc opor jak i amperaz na swiecy. Ale nawet to nie gwarantuje, ze swieca bedzie dobra. Najlepiej ale i niebezpiecznie (bo mozna sie poparzyc) to wyjac swiece i podlaczysz ja pod akumualtor czy prostownik. Wtedy widzisz czy swieca grzeje, jak grzeje, czy rownomiernie czy do du...
Wysłany: 2009-11-05, 19:51
bradley, własnie mi przypomiaałes akcje z warsztatu jak był praktykant.
koles 2 latka młodszy odemnie załatwił sobie w tym warsztacie co ja robie praktyki z technukim i kiedys przyszło do wymiany swiec i chłopak sie wymodrzał jki to on nie obcykny mysle spoko dawaj sprawdzac ze man swiece wykreciłem 2 były dobre a dwie totlnie czarne wiec spalone i biore na krutko do aku i mówie dotkin do niego zobacz czy grzeje haha i gdybym nie zabrał swiecy to by pewnie on zaswiecił głupota juz ja miał prawie w rekach od tamtej pory wycierał klucze i zamiatał i juz nie był taki madry.
sory za ot ale to było smieszne a w pewnym sensie praestroga dla nie zorientowanych a tak pozatym to juz ci wszystko napisali koledzu co i jak robic
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-11-05, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-05, 21:00
Moze chcial tatuaz sobie wypalic :P
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-11-05, 21:07
A ja polecam zamiast ustawiania zbieżności ustawić geometrie kół. Zbieżność to tylko ustawienie równoległości między kołami a geometria to równoległość i kąt różnica przynajmniej we Wro to 20zl międzu zbieżnością a geometrią
Wysłany: 2009-11-05, 23:29
kolego radobom geometria to nic innego jak właśnie zbieżność i pochylenie kół i wiele innych żeczy tylko tak ogólnie to nazywamy geometria kół .
Wysłany: 2009-11-06, 08:38
vezet22, dokładnie tak koszt max 50 zł za cła czynosc nie ustawia ci geometri jak bedziesz miał rozbite zawieszenie warto bedzie sprawdzic amory i szarpaki na stacji to jest za friko bynajmniej mojej
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-06, 18:44
bradley napisał/a:
brave,
dzieki za rade sprawdze pewnie jutro jak wygrzebie troche czasu :)
Azirafael
Hadza Hadza
Wysłany: 2009-11-09, 21:43
jeśli chodzi o temp. taka jak teraz ;p bo nie określiłem tego to czasami dochodząca do 0C. Ściąganie do lewej, zbieżność pomoże, drgania to w piątek się dowiem o dokładnej przyczynie. Natomiast zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Strasznie, ale to strasznie mi parują szyby w samochodzie. Czy może tutaj być tak samo jak miałem w astrze, że filtr powietrza był papierowy i przez to,że zmókł leci wilgoć do środka i parują w takim stopniu?
Wysłany: 2009-11-09, 21:50
Pytam bo w TDI swiece nie grzeja jak jest powyzej ~+5C, w profilu masz TD, piszesz o TDI.
Filtr kabinowy wymien.
Azirafael
Hadza Hadza
Wysłany: 2009-11-09, 22:30
już poprawiłem w profilu ;)
posiadam TDI
Wysłany: 2009-11-09, 22:56
Jesli lubisz wrozyc z fusow, wymien wszystko :)
A jesli nie to sprawdz kat wtrysku, ustawienie rozrzadu, swiece czy grzeja, jak wyglada sprawa z rozrusznikiem czy zwawo kreci czy ledwo ledwo, akumulator i jego stan naladowania.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-09, 23:08
witam. I przepraszam ze trochę nie na temat ale potrzebuje szybko wymiarów przedniego lewego łożyska w kole. ponieważ mi się rozleciało. a chciałbym jutro kupić nowe. żeby znów jutro móc śmigać Ventką. z góry dziękuje za pomoc
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-09, 23:09
moje vento to 1.9 TDI 90KM 94r.
Wysłany: 2009-11-09, 23:11
podasz te dane w sklepie i Ci dadza dobre ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-09, 23:15
Dziękuje za pomoc :)
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
