2008-04-23, 08:30
antena co wy na to
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-21, 22:49   antena co wy na to
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=128136726
zobaczcie ta aukcje i proszę o opinie co o tym myślicie
faktem jest że oryginalne radio w aucie jak je jeszcze miałem zapewniało lepszy odbiór stacji i tak jezeli chdzi o jakość odboru o jakość też
teraż założyłem blaupunkta z mp3 i radyjko nie jest takie jak wcześniej
Stopa
Wysłany: 2006-09-22, 21:34
Nie całkiem jestem głupi, ale nie pojmuję zasady działania tego ustrojstwa :hmmm:
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-22, 21:56
to ustrojstwo tym cienkim kabelkiem doprowadza rzekomo potrzbne zasilanie anteny
ponoć z oryginalnego radia takowy plus idzie przewodem antenowy
i teraz nie wiem ile w tym prawdy
Stopa
Wysłany: 2006-09-22, 22:15
No to teraz jestem pewny, ale wolałem zapytać, bo ostatnio wyszedłem na błazna, a "kto pyta, nie błądzi". Ja u siebie miałem wolny przewodzik do zasilania wzmacniacza, który se latał, więc podłączyłem go w miejsce automatycznego wysuwania anteny (mam taką opcje w radyjku, ty pewnie też, wystarczy sprawdzić w instrukcji rozpiskę pinów w ISO), no i wzmacniacz właczany jest teraz razem z radiem :cool:
Zobacz temat: http://forum.vwvento.org/...highlight=#6257
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-22, 22:38
to co napisałeś może mieć sens
zobacze u siebie
z kostki iso na pewno został mi przewód do zasilania wysuwanej anteny chyba go nie podłączyłem
sprawdze to i napisze co i jak
Slawoll
Wysłany: 2006-09-23, 00:37
Kurcze nawet nie wiedziałem, że w moim autku mam jeszcze wzmacniacz antenowy. Też zauważyłem, że po wymianie oryginalnego radia coś stacje tak jakby słabiej grają.
Co do działania tego separatora to jest dokładnie tak jak w przypadku anten do TV szereokopasmowych (np. tych siatkowych) w których jest wzmacniacz zamontowany przy antenie. We wtyczce, którą się podłącza do TV jest taka płytka, gdzie oprócz kabla antenowego jest dołączone zasialnie wzmacniacza. Na płytce tej znajduje się specjalny filtr, który nie przepuszcza napięcia do gniazda odbiornika TV tylko podaje je na wzmacniacz.
Wysłany: 2006-09-23, 08:36
nie filtr tylko zwykly kondensator
kondensator nie puszcza pradu stalego
Slawoll
Wysłany: 2006-09-23, 09:43
Zgadza się. Dlatego się mówi, że filtruje napięcie. Więc działa jak filtr :-D
Stopa
Wysłany: 2006-09-23, 09:44
Kondensator (nominalnie), pełniący rolę separatora, czyli filtra (funkcjonalnie) - i po kłótni :cool: :mrgreen:
Wysłany: 2006-09-24, 00:43
u mnie też gubi sygnał :hmmm:
a co z tymi trzema paskami na tylnej szybie? :co?:
ja u siebie nie widzialem dodatkowego kabelka
Stopa
Wysłany: 2006-09-24, 16:43
Uwaga, majsterkowicze !! Poszperałem tu i ówdzie i wychodzi mi, że w autach VW zasilanie wzmacniacza rozwiązane było na dwa sposoby. Pierwszy to ten, który mam ja, czyli przewód zasilający poprowadzony równolegle z antenowym (starszy), drugi, ten nowszy - zasilanie żyłą centralną przewodu antenowego. Niestety w tym drugim przypadku pomoże tylko separator w przypadku montażu innego odbiornika :( . No chyba że ktoś jest ambitny, to może w radyjku w środku na przebiegu centralnego przewodu wlutować kondensatorek rzędu nF. Albo zadbać o zakup radyjka z separatorem napięcia...
Wysłany: 2006-09-24, 21:14
co to jest ten separator??
Stopa napisał/a:
drugi, ten nowszy - zasilanie żyłą centralną przewodu antenowego. Niestety w tym drugim przypadku pomoże tylko separator w przypadku montażu innego odbiornika smutek
Slawoll
Wysłany: 2006-09-24, 22:39
Ktoś niezbyt uważnie śledzi wątek :-) , kilka postów do góry:
Stopa napisał/a:
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-25, 14:55
Stopa napisał/a:
podłączyłem do tego przewodu od wysuwania anteny + i nic to nie dało więc chyba tylko separator pomoże ja mam vento z 95 może to ta nowa opcja zasilania jak ktoś wcześniej napisał
***EOE KURAK THC***
Stopa
Wysłany: 2006-09-25, 14:59
Zaraz, zaraz, ale... co Ty podłączyłeś i nic nie dało ??
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-25, 15:56
taki niebieski kabelek wychodzący z iso podpisany antena z przewodem instalacji samochodowej który wg schematu na oryginalnym radiu oznaczony jest symbolem anteny
***EOE KURAK THC***
Stopa
Wysłany: 2006-09-25, 20:05
Czyli, jak mi się wydaje, podłączyłeś w pustkę. Albo masz przewód zasilajacy wzmacniacz antenowy poprowadzony razem z antenowym, albo, gdy go nie masz - wzmacniacz zasilany jest przewodem antenowym. Wtedy to tylko separacja :( . I jeszcze jedno !! Taki separator ma swoją długość i ciężko będzie go zmieścić z radiem we wnęce. W każdym razie u mnie radyjko z napędem CD wchodz na styk
szymko200
szymko200
Wysłany: 2006-09-25, 20:18
coś się wykombinuje mam nadzieje
bo to gubienie stacji radiowych mnie już dobija
***EOE KURAK THC***
Wysłany: 2007-03-28, 06:55
zakupiłem właśnie separator
trochę przypadkiem w OBI za 19 zł :OK:
czyli to samo co z przesyłką przez internet
w sklepie caraudio w jeleniej chcieli ok 30 zł
Wysłany: 2007-03-28, 10:09
Polibo, masz w dziale porady jak to założyć, chociaż pewnie dasz sobie rade samemu bo jest to banalnie proste...
Wysłany: 2007-03-28, 22:40
no problem :OK: :lol:
tylko nie wiem dlaczego mi radio nie trzyma w pamięci ustawień
Wysłany: 2007-03-28, 23:08
tzn że masz wałek na kablu dostarczającym prąd, czyli po wyłączeniu radia wyłącza Ci się zasilanie...
Wysłany: 2007-03-29, 06:51
trochę pochodzi bez kluczyka i gubi wszystkie ustawienia i stacje
w czasie jazdy ok
Wysłany: 2007-03-29, 10:37
Na 100% jest gdzieś luka w zasilaniu, tzn po wyłączeniu zapłony nie dochodzi prąd do radia, stąd ten problem. Rozumiem, że to od niedawna się dzieje?
Wysłany: 2007-03-29, 10:39
No od tygodnia
Jak będę zakładał separator to wszystko posprawdzam
Dzięki !!
Wysłany: 2007-03-29, 10:45
Może poprostu na samej wtyczce, na której jest zasilanie coś sie popitoliło... Podejrzewam, że to bzdurka,poruszaj nią i zobaczysz co się dzieje...
Wysłany: 2007-03-29, 13:41
Po prostu jest tylko jedno zasilanie podłączone pod stacyjkę
A widocznie te radio potrzebuje dwóch zasileń jedno na stale gdzie nie znika prąd a drugie pod stacyjkę
Prądowe powinny być na czerwonym kablu i żółtym
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
