Migajaca kontrolka świec, brak mocy
Stefczyk0000000
Wysłany: 2009-11-08, 11:13   Migajaca kontrolka świec, brak mocy
Witam wszyskich. Mam mały problem z moim Ventylem. Otóz od jakiegoś miesiaca bez przerwy miga mi kontrola świec żarowych i brakuje mocy ( samochod ledwo przyśpiesza). Czy do wymiany są świece, turbo albo może wąż ciśnieniowy. Bardzo prosze o pomoc :poklon:
Wysłany: 2009-11-08, 11:23
jaki silnik masz ?? migająca kontrolka świec żarowych w tdi oznacza jakiś błąd w ecu musisz podłączyc fure pod vaga i wtedy wyjdzie co go boli i dlaczego niema mocy :faja:
Wysłany: 2009-11-08, 12:09
A swiatla stopu masz?
Wysłany: 2009-11-08, 13:24
bradley napisał/a:
jedna z wielu możliwych usterek... i do utraty mocy to raczej by niemiało znaczenia
Wysłany: 2009-11-08, 15:04
Nie koniecznie. Zakladam 2 niezalezne usterki. Migajaca non stop lampka swiec zarowych to czesto gesto blad czujnika swiatel stopu. Jakos ani razu jeszcze mi nie zamrugala lampka swiec pomimo, ze blad w sterowniku wyskoczyl. A vaga pod TD to sobie moze podpiac... pod ABS co najwyzej :D
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-11-08, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-08, 15:41
z tąd moje pytanie czy to tylko td czy tdi
Wysłany: 2009-11-08, 18:00
ale pisze w profilu TD 1.9 a moze a czy z ta moca to tak odrazu jak zaswieciła sie t kontrolka czy były jakies wczesniejsze objawy??
