szybka pomoc
painkiller84
  Wysłany: 2009-11-08, 22:37   szybka pomoc
witam- koniec urlopu i odrazu mniej na forum :( dzis podczas jazdy na szkolenie stala sie rzecz straszna mianowicie bylo slychac dziwny dzwiek i nagle zapalila sie kontrolka akumulatora (czyli pasek) dobrze ze pod domem-zaparkowalem i zajrzalem pod maske-pasek od prawej strony patrzac na silnik zerwany-teraz pytanie-czy w takim stanie jest bezpieczna jazda do mechanika ? fakt ze pod dom dojechalem bez problemu ale to byla sprawa zycia i smierci a teraz czas zrobic tak aby ventyl ucierpial najmniej, jaki koszy wymiany takiego paska? czy mozna zrobic to samemu bez wiekszej wiedzy i zdolnosci? no i chcialbym sie dowiedziec o zmiane paska rozrzadu (jaki koszt) z gory dziekuje za pomoc ;)
Wysłany: 2009-11-08, 22:44
Strzelil pasek klinowy alternatora? Kiepska sprawa jesli masz 1Zta bo tym paskiem napedzana jest tez pompa wody. Czym grozi jazda bez jej napedu mowic chyba nie musze ;)
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Jak masz dobry aku mozesz jechac ale samemu łatwo go załozyc :) mozesz miec troche słabszy hamulec bez tego paska. pozdro :) A no tu racja w 1Z nie mozna ja AFN miałem na mysli :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-11-08, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-11-08, 22:45
a więc tak co do paska to ogólnie jak nie będziesz miał paszka co jest na alternatorze to możesz dojechać do mechaniora i nie będziesz miał po prostu ładowania ,nie poleca się takiej jazdy na dłuższą metę jeżeli nie będziesz miał drugiego paska to po prostu nie będziesz miał wspomagania i będziesz musiał się nasiłować przy skręcaniu ,co do ceny paska rozrządu to za samą wymianę zapłacisz myślę nie więcej niż150 zł plus części a z częściami to raczej bym nie oszczędzał bo to się przełoży na żywotność użytkowania tych części a jeżeli nie planujesz go sprzedać to nie polecał bym tanich zamienników
bynajmniej tak jest w benzynowych 1,8 nie wiem czy w twoim silniku to nie ma jeszcze pompy wody napędzanej z paska klinowego ale raczej powinna być napędzana rozrządem
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2009-11-08, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-08, 22:50
Jak masz blisko do mechanika i akumulator starczy na odpalenie i swiatla to jedz. Nie zdazysz go przegrzac. Jak masz daleko to nie jedz bo sie zagotuje i bedzie dopiero remoncik :twisted:
painkiller84
Wysłany: 2009-11-08, 22:52
za widnego dodam fotke- jutro zobacze bo na szybkiego dzis to nie bylo patrzenie :/ i napisze co dalej-dziekuje za szybka odpowiedz co do vento to mam 1.9 tdi 90 konikow
Wysłany: 2009-11-08, 22:54
Krotko i na temat: szeroki czy waski pasek?
Szeroki - uwazaj
Waski - jedz, to tylko brak wspomagania.
Ale jak pisales, ze sie lampka akumulatora zapalila to na bank szeroki, od altka i pompy wody.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-11-08, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
painkiller84
Wysłany: 2009-11-08, 22:57
na milion procent szeroki-pompa wody=przegrzanie ?
chyba najlepiej bedzie oba wymienic?
Ostatnio zmieniony przez painkiller84 2009-11-08, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-11-08, 23:01
ale też warto sprawdzić dlaczego ten pasek pękł ze starości czy może któraś rolka od pompy napinacz czy może alternator staneła??
sprawdz czy wszystkie koła na którym niema tego paska się swobodnie kręcą ręką
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-11-08, 23:39
dwa odrazu se wymien 15 minut i zrobione pod domem nie trzeba nigdzie jezdzic po mechanikach i placic za to :] no i sprawdz czy rolki sie kreca swobodnie jak Waski 2 napisal czy nie trzeszcza lub nie chucza ;)
painkiller84
Wysłany: 2009-11-12, 11:30
nie wiem jak to mozna wymienic w 15 min :( troszke tam malo miejsca-nie wiem czy drogo czy nie za dwa nowe paski plus wymiana 130 zl i po problemie, mechanik wspomnial ze resztki urwanego paska prawie zaplataly sie w rozrzad wiec sporo szczescia :P to by bylo tyle dzieki za pomoc ;)
Wysłany: 2009-11-12, 19:25
niedrogo :] dobra cena :P
Wysłany: 2009-11-12, 20:33
no cena dobra ale zawsze samemu taniej a miejsca jest pelno :D tylko trzeba wiedziec co i jak klucz 13 i 16 nasadkowy i po problemie poluzniasz pompe od wspomagania sciagasz pasek od niej poluzniasz napinacz od altka i gorna srobe altka i zrobione :faja:
Wysłany: 2009-11-13, 17:11
130 zł za wymiane rozrzadu i paska lternatora i robota??
Wysłany: 2009-11-13, 17:23
FWD350, nie rozrzadu a alternatora i wspomagania.
Zrob mozna samemu tylko trzeba miec klucze :)
Wysłany: 2009-11-13, 21:34
a alternatora i wspomagania ja myslałem ze zapłacił 130 zł za zmiane razrzau i paska alternatora.
jak dla mnie 130 zł drogo same paski kosztuja z max 80 zł
Wysłany: 2009-11-14, 16:56
FWD350 napisał/a:
zależy jakiej firmy te paski dali ... mimo to i tak cena akceptowalna ...przeciesz my mechanicy tesz chcemy zarobić :P :P :P
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-11-15, 00:09
vezet22 napisał/a:
święte słowa :D :D
ale dla znajomych osobiście robie zawsze rabaty ;) ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-11-16, 12:45
vezet22, Wąski 2, ja tak mówie bo sam robie ale napewno z 40 zł za robocizne zapłacił. ale jak powiedzieliscie
vezet22 napisał/a:
:oklaski:
painkiller84
Wysłany: 2009-11-17, 19:23
no to zeby rozstrzygnac czy drogo czy tanio to dodam ze kazdy chce zarobic a jak sie nie umie czegos zrobic samemu to trzeba z kieszeni wlasnej do kieszeni mechanika srebrniki przelozyc ;) tak czy inaczej wazne ze jedno z glowy
Wysłany: 2009-11-17, 21:32
painkiller84, niestety kazdy szrota chcee miec i nim jezdzic
painkiller84
Wysłany: 2009-11-18, 02:02
FWD350 napisał/a:
nie oszukujmy sie kazde auto sie psuje a im wiecej km i lat ubywa tym auto traci na wartosci no i oczywiscie staje sie bardziej awaryjne-czyli tansze ;p i dlatego mechanicy beda mieli srebrniki bo nie kazdego stac na auto z salonu a jezdzic trzeba...
